Réfrigérateur thetford ne fonctionne pas avec gaz
le réfrigérateur thetfor N180 ne fonctionne pas avec le gaz. La lumière bleue est continue, la bouteille de gaz est neuve, mais pas de froid.
Il fonctionne très bien avec l'électricité.
Quelqu'un peut-il m'aider quant aux raisons éventuelles de la panne.
Merci à l'avance
Corinne
Merci à l'avance
Corinne
Corinne 76
Re: Réfrigérateur thetford ne fonctionne pas avec gaz
ger presentez vous, même succinctement dans la rubrique prevue avant de demander de l'aide, celà sera apprecié par les intervenants
Bonjour à tous
la présentation est faite. Voir dans la rubrique présentation.
toutes mes excuses
toutes mes excuses
Corinne 76
Merci pour cette reaction rapide. J'espere que vous aurez reponses a votre problème.
- Gerard83400
Votre frigo est AES automatique?
Si oui, lorsque vous coupez le contact il faut attendre un petit moment avant le fonctionnement au gaz.
Normalement vous avez une vanne gaz pour le frigo.
Enlevez l'automatisme et essayez en marche forcée gaz.
Avez-vous du propane?
Il faut chasser l'air des conduites en allumant le gazinière.
http://www.apreslachat.com/forum/Thetfo ... 256/188465
Bon courage.
Bon courage.
bonjour Gérard
la vanne gaz du frigo se trouve où?
Désolée mais c'est nouveau pour moi.
merci pour votre aide
Corinne 76
Il est manuel donc lorsque j allume, on voit les 3 icones : batterie, électricité, gaz.je choisis donc gaz et la lumiere bleue est allumee en continu.
les bouteilles sont pleines.
Corinne 76
- Gerard83400
S'il est manuel, je pense qu'il faut appuyer sur le bouton gaz pendant un long moment le temps que l'allumage se fasse.
Lu pour vous sur internet.
Systèmes anciens manuels
1 - Régler la puissance gaz au maxi
2 - Rester appuyé sur le bouton de forçage gaz.
3 - Actionner le bouton piezo pour générer une étincelle
4 - Observer la flamme par l'oeilleton au fond du frigo (porte ouverte). Si pas de flamme, insister sur le piezo
5 - Maintenir le bouton de forçage gaz quelques secondes puis relacher.
6 - Régler la puissance gaz selon besoin
La flamme doit tenir.
Si la flamme s'éteint accidentellement (coup de vent), le gaz sera coupé automatiquement au bout de quelques secondes grace au thermocouple.
Systèmes anciens semi-automatiques
2 - Mettre en marche l'allumeur électronique
3 - Rester appuyé sur le bouton de forçage gaz.
On entend le clic-clic des étincelles puis un discret "wouf" quand la flamme s'allume.
Après quelques secondes, les étincelles cessent.
Merci Gérard, je vous tiens au courant
bonne journée
bonne journée
Corinne 76
Bonjour . Comme vous , j'ai du mal à allumer mon frigo au gaz . Je fais comme dis Gérard et Hop en marche .
Parfois , je suis obligé d'enlever la grille basse à extérieur du véhicule et d'allumer avec une grande allumette .
Cela arrive après l'hiver en début de saison ... Peut être à cause de l'oxide sur l'allumeur ?
Bonne remise en marche .
Je ne pense pas que ce soit un problème d'allumage car la lumière bleue s'allume. C'est donc que le gaz arrive.
Corinne 76
Bonsoir,Corinne76 a écrit :Bonjour,
Merci à l'avance
Corinne
J ai eu ce probleme la avec le mien quand j ai acheté mon camping car, mon frigo faisait du froid sur le 220v mais pas sur le gaz pourtant le gaz s allumait bien et tout semblait correct. En fait j ai fait une revision du bruleur, il etait tout callaminé et la flamme etait jaune faible et fumeuse et pas bleu et vive comme elle doit etre. J ai tout nettoyé et j arrive à avoir un bon froid largement negatif dans le bac à glacon maintenant.
Jacques
Est ce difficile de nettoyer le brûleur, puis-je le faire moi-même avec de bonnes explications.
Merci pour votre réponse Jacques
Corinne 76
Bonjour . Pour accéder au brûleur , normalement il faut déposer le frigo . Celui-ci est derrière .
Sinon , faire comme je l'ai dis plus haut . Enlever la grille basse situé dehors du véhicule , côté frigo .
Là , vous le voyez un peu . Et avec précaution le nettoyer le mieux possible ...!
Je l'ai fait sur la caravane ... il fut un temps que les moins de 20 ans ...
Effectivement j'ai sorti le frigo de son logement sans trop de problème.
