Panne électrique sur peugeot j5 autostart Aryal 1994
dan24
Message non lu par dan24 » 26 avr. 2015, 09:01
J'ai un ami qui posséde peugeot j5 autostart Aryal de 1994 . il amis en charge la batterie moteur au sortie de cet hiver...quand il a rebrancher la batterie le moteur fonctionne mais plus rien en cellule... brancher le 220 en cellule fonctionne.....
Mais le 12 volt rien......
Moi je penser à un problème de branchement cosse ou un disjoncteur voir fusible.......
Mais il n'a pas la notice technique....
Quelqu'un saurait il ou se trouverait les disjoncteur reliant les batteries au tableau cellule (certain CC en ont sous le siége passager je sais ...
ou se trouve Le boitier coupleur séparateur .......
voir aussi ou se trouve les principaux fusibles........
Cela serait gentil , la personne se trouve un peu loin de chez moi.....
et ce n'est pas trés simple de ne l'aider que par telephone....
par avance merci . dhg
Re: Panne électrique sur peugeot j5 autostart Aryal 1994
Message non lu par philippe31 » 26 avr. 2015, 21:43
Bonsoir Dan,
- la batterie moteur n'alimente pas la cellule ( en principe) .Il y a normalement au moins une autre batterie destinée à la cellule: cette dernière est peut être HS , ou déconnectée
Philippe31
Message non lu par levoyageur31 » 27 avr. 2015, 07:55
ryutr même avis que philippe31. Si votre ami n'a chargé que la batterie moteur il est normal que le problème evoqué apparaisse. la batterie cellule est dechargée ou hors service.
dan24
Message non lu par dan24 » 27 avr. 2015, 11:51
ça j'y ai pensé aussi et je lui ai dit de tester la batterie cellule.....
Mais par exemple moi j'ai un pilote atlantis CX capucine de 1994 sur Ford transit.....
Et il y a un fusible 30 ampères qui relie la batterie moteur à la cellule ...Si j’enlève ce fusible mon moteur démarre tout fonctionne en cabine.....
MAIS le 12 volts en cellule ne fonctionne plus ....
Je pensais que pour les autres camping car c'était pareil...
merci !
4 messages • Page 1 sur 1
