remplacement amortisseurs
16 messages
Phil13
Message par Phil13 » 10 mai 2015, 11:05
Vous changez vos amortisseurs à quelle fréquence ?
Mon petit CC à 100 000 km, 25 ans , et je ne trouve pas dans le gros dossier de facture la trace d'un remplacement d'amortisseurs.
Au CT, ça passe, mais j'ai une confiance moyenne des CT , moi meme ayant de très bons rapports avec mon contrôleur.
De plus la "dyssymétrie" est mesuré, mais pas forcément l'efficacité vcxv
je serais tenté de les changer en préventif
Rimor Européo NG5 sur Ford , 2004 .
Re: remplacement amortisseurs
Message par Anonyme 3232 » 10 mai 2015, 14:25
mais j'ai une confiance moyenne des CT , moi même ayant de très bons rapports avec mon contrôleur.
Tout ça semble contradictoire!
Si tu as de très bon rapports avec le contrôleur et si tu as confiance en lui, s'il ne t'a rien signalé de ce côté là, pourquoi mets tu sa parole et son contrôle en doute?
Phil13
Message par Phil13 » 10 mai 2015, 15:08
je me suis mal exprimé.
J'ai le CT du vendeur et je n'ai pas envie d'en faire un autre
Si le vendeur est un gros client du centre de contrôle , il peut etre "édulcoré". Mon propre contrôleur me demande souvent ce que je veux faire du véhicule quand je lui apporte une vieille auto à contrôler.Si je lui dis "il n'y a que moi qui m'en sers, il est moins regardant"
Donc , je préfère ne pas trop me fier au CT et je me renseigne sur la durée de vie de vos amortisseurs
Message par Anonyme 3232 » 10 mai 2015, 17:17
Je comprends mieux!
Cela semble vouloir dire qu'un contrôle technique ce n'est pas sérieux, et que selon qui fait le contrôle technique le résultat peu être différent?
Je pensais qu'un contrôle technique c'était un certain nombre de points de sécurité à vérifier, et que s'il y des défaillances il fallait qu'elles soient notées, ou éventuellement réparées avant l'obtention du certificat et de la vignette.
Le monde marche sur la tête!
Message par lepayntié » 10 mai 2015, 17:48
sachez que les centres de controles sont controlés par les préfectures et qu'il n'y a aucun passe droit sur les organes vitales d'un véhicule roulant car c'est par informatique que çà se passe .
donc vous pouvez faire confiance a tous les contrôleurs .
bien sur il peut y avoir un petit défaut non marqué mais sans grande inquietude pour la sécurité
donc graisser la patte du controleur ce n'est plus d'actualité a nos jours.
gilou
ibe-4264
Explorateur du globe
Message par ibe-4264 » 10 mai 2015, 18:39
pour que les amortisseurs soient déclarés mauvais au CT il faut qu'ils soient absents posting.php?mode=reply&f=5&t=11535#. Même avec des amortisseurs en très mauvais état ça a toujours passé pour mes voitures. En revanche dès que vous les faites contrôlés par un garagiste il les trouvent HS...De toute façon des amortisseurs en mauvais état induisent une mauvaise tenue de route, un roulis plus important. C'est à vous de voir s'il est nécessaire ou non de les changer. Contrôlez toutefois visuellement leur état ( absence de fuite, corrosion). S'ils sont d'origine à mon avis ils sont bons à changer.
Ibe
Phil13
Message par Phil13 » 10 mai 2015, 19:15
lepayntié a écrit :bonjour
gilou
vous n'avez pas vu les 4x4 qui ont le CT OK avec des pneus hors cotes , des suspensions rehaussées ...........?
Je serais moins catégorique
Message par lepayntié » 10 mai 2015, 21:04
phil
si je connais très bien le sujet car j'ai un 4X4 nissan avec des roues qui ne sont pas acceptées sur routes (trop larges)
tout simplement je remets le 4X4 en bonne et due forme pour le controle et retour a la maison je remets les roues .
pour les suspensions non elle sont tolérées sur routes .
çà tout le monde le fait enfin ceux qui pratique le 4X4.en tout terrain. j'azi un copain qui vient de découper son Toyota il a enlever tout l'arrière pour en faire un deux places en non 5 .
maintenant il est allégé de 200kg et avec une petite soute a l'arrière étanche et il vient de le passer au contrôle et tout est ok.la carte grise est restée en 5 places.
seul les arceaux ont été controlés par la drire.
Jacquou25
Message par Jacquou25 » 10 mai 2015, 23:53
Je suis assez ahuri qu'on puisse écrire que les CT sont faits à la tête du client.
Je ne savais pas que dekra était géré par la mafia !
Les rumeurs naissent comme ça. Cette réflexion est donc nulle et non avenue.
Pour en revenir aux amortisseurs, c'est très facile à déceler.
J'ai eu ce problème avec mon 2° CCar : la tenue de route devient olé olé dès qu'on passe les 80 km/h même en ligne droite.
et les roues perdent leur motricité dans les virages.
OTB78700
Message par OTB78700 » 11 mai 2015, 10:19
Si je puis me permettre, attention Jacquou25 tu cites Dekra, c'est une mise en cause direct et tu peux avoir des soucis. Certains professionnel font attention à ce qui s'écrit et intente des procès pour diffamation. (vu récemment sur Tripadvisor).
Il faut bien reconnaitre que certains avis sont injurieux ou parfois infondés.
Sans rapport avec ci-dessus, il faut reconnaitre que ce n'est pas une rumeur.
Pour l'avoir vu, je peux te garantir que j'ai vu sortir une voiture avec CT sans feux à l'arrière, veilleuses ET stop, parce que le conducteur connaissait le contrôleur et que le propriétaire allait faire quelque chose............
Pour ma part, j'ai vu mon père se faire refuser le CT pour un jeu sur une rotule sur une 2CV.
Mécanicien amateur, je suis aller voir le contrôleur pour avoir une explication et il m'a refait un CT vierge sans même discuter ni revoir la voiture, elle est pas belle la vie.
Est ce que c'est normal, non, mais c'est comme cela.
Je suis d'accord, ou va le monde.
Pour revenir au sujet, normalement il faut théoriquement comparer les valeurs à droite et à gauche et si le différentiel est trop important, il faut changer.
Maintenant, considérant l'âge du véhicule et les kms, un remplacement semble utile d'autant qu'en règle générale nos véhicules sont toujours bien chargés.
Laurent
PS: ce qui est marrant c'est que quelque part Phyl13 est victime de ses très bon rapports avec son contrôleur. Je ne jette la pierre à personne, il m'arrive aussi parfois de voir comment on peut améliorer la situation.
Jacquou25
Message par Jacquou25 » 11 mai 2015, 11:58
OTB78700 a écrit :Si je puis me permettre, attention Jacquou25 tu cites Dekra, c'est une mise en cause direct et tu peux avoir des soucis. Certains professionnel font attention à ce qui s'écrit et intente des procès pour diffamation. (vu récemment sur Tripadvisor).
C'est justement que je le cite,mais pour son professionnalisme et son sérieux. Je m'insurge qu'on puisse en douter.
Localement, j'ai eu des pb avec l'autre marque, mais ça tenait uniquement à la personnalité de l'opérateur.
Les défauts étaient toujours présentés comme des péchés mortels dont j'étais la cause !
Ne me couchant pas sous mon véhicule pour voir si la compensation des freins étaient mauvaise, je suis allé ailleurs.
Et Dieu sait comme ils sont gentils ! ... ailleurs !
nanard79260
Message par nanard79260 » 11 mai 2015, 22:07
bonsoir, quand j'ai acheté mon cc en 2013, sur le contrôle il y avait bien marqué " problèmes sur amortisseurs Ar", je les ai démonté (assez facile) et effectivement il y en avait un de mort, complètement inactif. Donc changement par moi-même et pour 150 € de fourniture ;)
Phil13
Message par Phil13 » 11 mai 2015, 22:28
nanard79260 a écrit :bonsoir, quand j'ai acheté mon cc en 2013, sur le contrôle il y avait bien marqué " problèmes sur amortisseurs Ar", je les ai démonté (assez facile) et effectivement il y en avait un de mort, complètement inactif. Donc changement par moi-même et pour 150 € de fourniture ;)
Je vais les changer avant l'été , je crois que c'est mieux ;-)
Papyluc
Message par Papyluc » 12 mai 2015, 07:41
Je confirme que le contrôle technique ne s'intéresse qu'au déséquilibre droite gauche de l'amortissement.
Si les deux amortisseurs symétriques sont morts, le CT est OK !
En général, on s'en est aperçu avant ;)
OTB78700
Message par OTB78700 » 20 mai 2015, 17:45
Bonsoir à tous,
Juste une petite remarque, toujours plus facile à faire à l'arrière qu'à l'avant.
Laurent
16 messages
