problème avec mon frigo
djjp25
Message non lu par djjp25 » 17 mai 2015, 13:32
bonjour, je met ce message car j'ai un problème avec mon frigo, quand je le met sur gaz il s'allume fixe et au bout de quelques seconde la lumière du frigo clignote.
Baldwinus
Re: problème avec mon frigo
Message non lu par Baldwinus » 17 mai 2015, 13:45
Il serait intéressant de préciser le modèle et type de frigo. Si la lumière clignote, c'est sans doute qu'il y a un dysfonctionnement. La ou les bouteilles de gaz sont-elles toujours remplies? Le gaz arrive-t-il au brûleur?
A vous lire,
Baldwinus - Rapido 881F - Tomtom via 125 - Triumph Trophy - Membre ACSI et communauté FON
djjp25
Message non lu par djjp25 » 17 mai 2015, 13:53
ok voila la marque c'est Dometic type C40/110 model Rm 7401
oui le gaz arrive au brûleur, la bouteille es pas rempli mais il y en a encore dedans.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 17 mai 2015, 18:14
Et sur le 220 il fonctionne?
Le refroidir complètement au 220 et ensuite essayer au gaz. Le voyant qui clignote c 'est peut-être pour indiquer que le frigo n'est pas assez froid.
Bon courage.
Message non lu par levoyageur31 » 17 mai 2015, 20:07
Ce site peut vous aider : http://www.apreslachat.com/produits/188 ... TIC/RM7401
djjp25
Message non lu par djjp25 » 17 mai 2015, 21:49
Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
Bonsoir, oui le 220 fonctionne et le 12v aussi merci pour les conseils.
Message non lu par philippe31 » 18 mai 2015, 12:30
le gaz arrive mais le voyant clignote au bout de quelques secondes ,si j'ai bien compris : est ce que la flamme ne s'éteindrait pas par hasard? si oui , pb de combustion , un coup de soufflette chez le mécano local pourrait peut être solutionner le pb rapidement
Philippe31
jojo27
Message non lu par jojo27 » 18 mai 2015, 13:59
bonjour le frigo qui cligniote pas assez de gaz ou plus essais d'allumer la plaque a+
8 messages • Page 1 sur 1
