Installation filtre anti-encrassement sur gaz
Re: Installation filtre anti-encrassement sur gaz
Tu as bien fait de rectifier!
Bonjour,bob11 a écrit :Bonjour,Tout dépends de ta consommation annuelle.De plus, je suis gagnant au niveau du prix et plus de manutention.
Quand on regarde le prix des bouteilles remplissables en alu plus le prix de l'installation c'est un sacré investissement.
Celui qui consomme deux bouteilles de gaz par an, et ils sont nombreux, met des années pour l'amortir, c'est d'ailleurs facilement calculable.
En considérant que les deux bouteilles en alu coûtent 600 €, et que la recharge de gaz coûte 30 €, il faut acheter 20 bouteilles rien que pour amortir l'achat.
Et je ne compte pas l'installation car si je ne me trompe pas il faut qu'elle soit faite par un professionnel.
Il faut ajouter à cela les pleins de gaz 13 L que multiplie 20 pleins soit 260 litres, à une moyenne de 0.80 € le litre ça fait 208 € qui viennent s'ajouter à l'achat.
C'est à dire que pour commencer à rentabiliser cet achat plus la consommation, on peut acheter 600 € + 200 € = 800 € / 30 € = 26 recharges.
A celui qui ne fait que des sorties par temps clément, et qui a une consommation moyenne de deux recharges par an, il faudra tout se même 13 ans pour amortir.
A celui qui consomme 6 bouteilles par an il faudra tout de même plus de 4 ans pour amortir.
Que tu n'aies plus de manutention là je veux bien, mais au niveau du prix c'est mathématique!
Donc si je rectifie:
Il faut ajouter à cela les pleins de gaz 26 L que multiplie 20 pleins soit 520 litres, à une moyenne de 0.80 € le litre ça fait 416 € qui viennent s'ajouter à l'achat.
C'est à dire que pour commencer à rentabiliser cet achat plus la consommation, on peut acheter 600 € + 400 € = 1000 € / 30 € = 33 recharges.
A celui qui ne fait que des sorties par temps clément, et qui a une consommation moyenne de deux recharges par an, il faudra tout se même 16 ans pour amortir.
Et certains même ne font qu'une sortie d'un à deux mois en été, et ne consomment qu'une bouteille de gaz par an.
A ceux là il leur faudrait 32 années avant d'avoir amorti!
ibe-4264 rectifie moi si je me suis trompé!
Message non lu par ibe-4264 »
re bonjour,
à force de me faire des nœuds aux boyaux de la tête (tentative de résolution d'un système d'équation à 2 inconnues ) la solution m'est apparue toute simple
60 pleins de 26 l de GPL = 20 x60 = 1200€ + 600 pour l'installation = 1800
60 bouteilles * 30 = 1800 €
donc en dessous de 60 bouteilles vous n'avez pas rentabiliser financièrement le système. En revanche plus de tranquillité (plus facile à s'approvisionner et moins de manutention)
Comme je n'étais plus certain du fait qu'une bouteille de 13 kg contenait 26 l j'ai fais des recherches sur le net qui ont confirmé ma thèse.
"En phase liquide, à 15°C (pression de vapeur saturante) la masse volumique est d'environ :
0,51 kg/l pour le propane
0,58 kg/l pour le butane"
En outre j'ai affiné mes calcul :
Soit y1 le coût GPL y1=0.8x + 600. x étant le nombre de litres
et y2 le coût en bouteille de 13 kg y2=(30/26)*x soit y2=1.15x pour connaitre le moment ou le GPL devient rentable c'est quand y1 = y2
D'où 0.8x+600 = 1.15x => 600 = (1.15-08) x =>x=600/0.35 =>x=1714
Converti en bouteille 1714/26 = 65 bouteilles
Il faut que les vendeurs d’installation arrête de vous faire penser que le GPL est 2 fois moins cher que le propane. En fait le rapport est de 0.8/1.15 = 70% le gain n'est que de 30%.
Le vendeur avance les arguments que les consommateurs ont envie d'entendre!
