radar de recul
radar de recul
Mon premier camping car et mon premier message sur le forum
j'ai acheté un radar de recul Vega, 4 sondes
d'apres le manuel , l'entraxe doit etre au maxi de 40 cm entre 2 element ce qui fait une largeur totale de 1m20 ( 40 40 40 )
Peut on ecarter a partir du cente , cad separer les 2 elements de part et d'autre exemple : 40 80 40
Merci pour les reponses
laurent
laurent
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
Re: radar de recul
Je pense que c'est la dimension minimum qu'il faut qu'il y ait entre chaque capteurs.
Les miens sont placés à 30 cm du bord du pare-choc de chaque coté, ils sont espacés entre eux de de 55 cm, et ils sont a une hauteur de 50 cm du sol.
Re: radar de recul
d'apres le manuel , l'espace entre 2 capteurs doit etre entre 30 et 40 cm mais il est stipulé qu"en presence d'une boule d'attelage
les capteurs doivent etre a au moins 30 cm de la boule
En faisant appel a ma memoire, les capteurs a ultra sont vont 2 par 2 , un emetteur , 1 recepteur j'en ai donc deduit que l'espacement au centre n'a aucune importance a part creer un" trou" au centre
j'ai fait des essais en posant les capteur dans un carre de polyuretane de 50 mm d'epaisseur , colle avec du double face
En effet 40 cm est le maxi , donc jai mis a 35 cm avec un espace au centre de 1 m
j'ai donc un trou au centre mais j'ai une camera
Je voulais surtout detecter les angles, but atteind puisque je detecte un obstacle a 30 cm sur le coté ( j'ai un fils qui a des difficultés en MA !!!)
Je perce donc les trous mais AIEEEE !!!! , je detecte le porte velos
Résolu en en deplaceant le rail , je fais faire avec pour l'instant , tant pis !!!!
je joint une photo des essais
Laurent
Laurent
Re: radar de recul
j'ai des radars de la même marque que ceux que tu as acheté.
Il est dit que l'écart minimum entre chaque capteur doit être de 30 cm.
http://www.vega-automoto.fr/tutoriel_ai ... recul.html
Tel que je les ai positionné et que je t'ai décrit, je peux t'affirmer que ça fonctionne bien!
Moi aussi j'ai la caméra de recul, mais je n'aie pas voulu avoir de trou entre les capteurs une minute d'inattention peut suffire.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Re: radar de recul
Puisqu'on parle de la pose de radars, je vous soumets une question qui m'embarrasse.
Je souhaite en poser sur mon Rapido 760F de 1999.
L'endroit du pare-chocs où je peux les poser n'est pas "creux" à l'arrière mais se situe au niveau du plancher de soute.
Sur la photo, il s'agit de la ligne où se trouvent les deux catadioptres, sous les feux arrière :
![Image](http://sd-1.archive-host.com/membres/images/1936116295/Pare_chocs_arr.jpg)
Si je perce les trous pour les capteurs dans le pare-choc, je vais arriver sur la tranche du plancher...
A votre avis, existe-t-il une possibilité de pose ?
Re: radar de recul
juste une remarque , faire essais porte velos deplié, je me suis fais piégé comme un bleu !!!!( l'experience est le nom que l'on donne a ses erreurs !!!!)
je vais etre obligé de deplacer un capteur
Laurent
Laurent
Re: radar de recul
Bonjour,JeanPhilippe a écrit :Bonjour
Il doit bien y avoir un petit espace entre la pare-choc et la parois, ne serais que de 30 cm?
C'est suffisant pour poser les capteurs.
Re: radar de recul
Tu dois bien avoir un espace de 3 cm entre le pare choc et la parois c'est suffisant pour poser les capteurs.
Effectivement il faut faire attention au porte vélo, car le rayon des capteurs à un angle de détection circulaire.
La distance à la quelle ils doivent être posé, est la même pour le sol, que pour tout autre objet pouvant se trouver dessus.
Re: radar de recul
je suppose que le plancher est juste el ligne avec les cathaptiocres ( ortho incertaine !!!) ?
suggestion jointe
Mais a voir si trop pres du sol
Laurent
suggestion jointe
Laurent
Modifié en dernier par laurent2l le 01 juin 2015, 09:01, modifié 2 fois.
Re: radar de recul
Ne t'est tu pas allongé sous le pare-choc pour regarder?
Je pense que c'est la première des choses à faire!
Pour placer les radars c'est simple:
Tu perces la pare-choc avec la mèche fournie, tu passes ton fil par le trou puis tu le connecte sur le boitier, que tu peut installer sous le plancher de la soute (ou ailleurs si tu le désires).
Le perçage du pare-choc est (bien sur) à faire pour chaque capteur!
Tous les fils des capteurs sont numérotés ou lettrés, il suffit de les connecter au boitier sur l'emplacement portant le même numéro ou la même lettre.
A près il faut brancher le boitier sur le feux de recul, puis si le système est filaire câbler jusqu'au tableau de bord pour relier l'écran (soit utiliser un système sans fil ça évite ce travail).
Ensuite il ne manque plus qu'à placer l'écran sur le tableau de bord et le brancher sur le 12 V.
Moi j'ai monté un système sans fil!
- JeanPhilippe
Re: radar de recul
Et c'est la première chose que j'avais faite, bien entendu...bob11 a écrit :Bonjour,
J'ai moins d' 1 cm (peut-être même 5 mm) d'espace entre le pare-choc et le plancher soute, et c'est la raison de ma question...
En l'état, les capteurs ne passent pas, ils buteront sur le plancher.
Re: radar de recul
J'ai pu voir sur le net qu'il existait des capteurs autocollants, sinon voir un radar de recul électromagnétique.
http://www.radarrecul.com/radar-de-recul-sans-percage
Exemple: https://www.yakaequiper.com/radar-de-re ... p-413.html
Pour avoir une idée de la pose:
http://www.sematronik.com/ebaypdf/radar.pdf
