installer un chargeur pour batteries
Message non lu par Alain 34 »
Ayant un Laika Ecovip 7r de 98 je n'ai pas la possibilité de recharger la batterie module en branchant le 220v comme la plupart des cc actuellement ....d'où ma question est il possible de rajouter de rajouter ce système.
- Gerard83400
Re: installer un chargeur pour batteries
sans problème, vous pouvez ajouter un chargeur 220v/Alternateur/12v, avec des connaissances en électricité auto.
Du moment que vous protégez toute l'installation par des fusibles. La ligne 220 par un disjoncteur. Que vous calculez la bonne section des câbles.
Que vous protégiez la batterie porteur pour ne pas qu'elle se vide en même temps que la batterie cellule, tout est faisable.
Avez-vous déjà un panneau solaire?
Et si vous voulez faire simple, vous pouvez même vous équiper d'un chargeur batterie 220v/12v à 50€ automatique (qui coupe la charge quand la batterie est pleine) et que vous branchez directement sur le secteur, à chaque fois que vous avez le 220 disponible. Il est préférable d'avoir une batterie sans entretien, sans bouchons type AGM pour ne pas être obligé d'enlever les bouchons à chaque fois.
http://www.norauto.fr/produit/chargeur- ... 00542.html
QUESTION: Mais je reste étonné qu'un camping-car Laïka ne soit pas équipé de cette fonction et d'un chargeur digne de ce nom! Il est tombé en panne et a été enlevé?
Vous avez bien regardé si y'a pas de prise extérieure sur ce camping-car?
Quand vous dites batterie module c 'est bien batterie cellule? et non la batterie moteur??
Y'a pas des prises 220 dans la cellule?
Cherchez le chargeur dans les coffres, sous les sièges passager ou conducteur, dans les placards.
Ou alors l'ancien propriétaire est parti en laissant la rallonge branchée.
Précisez votre demande ou alors j'ai mal compris la question.
Bonne soirée.
moi aussi très étonné : j'avais un Laïka écovip 3L de 98 , et il avait son chargeur , fixé sous le plancher et protégé des projections d'eau , près de l'escalier électrique . Il chargeait les 2 bat . cellule , puis la bat. moteur
Regarde bien sous la cellule , tu dois avoir un chargeur logiquement . Sinon facile à vérifier : si tu as une prise secteur extérieure , branche le 220 et au voltmètre , regarde le Voltage de la ou des batteries cellule : normalement si chargeur il y a , ce voltage sera supérieur à celui que tu auras préalablement mesuré
Philippe31
Je suis moi aussi fortement étonné qu'il n'y ai pas la possibilité sur un Laïka de recharger la ou les batteries?
Peut être un simple fusible qui a fondu?
Message non lu par Phil13 »
Problème résolu,Merci à vous.
- Gerard83400
Cela nous rassure.
Bonne soirée
nous voilà tous contents pour toi ! ( un Laïka sans chargeur , tout de même !!! Impossible !)
Philippe31
Ravi pour toi!
Mon diagnostic n'était pas idiot.
tout à fait,le pire c'est que je ne savais pas que j'avais un chargeur et je ne serais jamais aller le chercher derrière un fond de placard...fiouuu Merci à tous.bob11 a écrit :Bonjour,
Ravi pour toi!
Sur mon camping-car le chargeur est dans un petit coffre extérieur qui se situe eu niveau du bas de caisse.
En fait il y a une porte aménagée dans la moulure qui fait sous bassement.
http://www.google.fr/url?source=imgland ... qfxwIWKLWw
Message non lu par laurent2l »
j'ai tj debranché ma batterie pour la rechargé afin de proteger les diode des l'alternateur
Qu'en est il des ce cas ?
Pendant que j'y suis : pourquoi ne faut i l pas demarrer le moteur tant que la prise secteur est branchée ?
Merci Bob 11 pour le partage de tes connaissances
Laurent
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
Bonjour Laurentlaurent2l a écrit :bonjour
Laurent
c'était un peu le but de ma question je voulais mettre un chargeur mais comment éviter le retour j'attend l'avis des experts
pour la deuxième question je découvre...
C'est surtout parce que l'EBL (cetrale électrique, ou bloc électronique), qui équipe certains camping-car et qui est bourrée d'électronique, ne le supporte pas.pourquoi ne faut i l pas demarrer le moteur tant que la prise secteur est branchée ?
Certains colistiers dont le camping-car étaient équipés d'EBL SCHAUDT.
