bonjour a tous
comment peut on savoir le modèle de panneau solaire que l'on a.
je m'explique : j'ai deux panneaux solaires et aucune documentation.
peut on savoir avec les dimensions du panneau quel modèle se rapproche
a mon avis 80w ou 100w je pense .
j'ai deux batteries et deux panneaux solaire.
a la limite ce n'est pas très grave si je ne sais pas mais au cas ou
merci a tous
salutations
panneau solaire
Re: panneau solaire
Tu peux estimer en les mesurant.
En moyenne 1 m² de panneau produit environ 150 W.
regarde aussi les dimensions sur les différents sites de vente.
Les panneaux les plus répandus sont: 150 W dimensions 1.48 X 0.68, 120 W 1.52 X 0.54, 100 W dimensions 1.2 X 0.55 m, 75/80 W dimensions 1.10 X 54 m.
Ces dimensions peuvent varier, c'est à dire qu'ils peuvent être moins long et plus large.
daviddeschatres
Re: panneau solaire
Message non lu par daviddeschatres »
merci du tuyau !!!
je vais les mesurer. je pourrais aussi avec un miroir regarder en dessous des panneaux peut être je trouverais une plaque de référence.
mon régulateur est un siemens sunset . je me suis renseigné chez siemens il font plus de régulateur. je suppose que mes panneaux sont des siemens ou sunset...
merci encore
salutations
david
merci du tuyau !!!
merci encore
salutations
david
