tuyau d'eaux usées
tuyau d'eaux usées
Message non lu par fun29 »
j'ai une fuite en dessous de mon camping car
j'ai penser a mon syphon mais elle semble venir du collier cerflex
d'ou ma question:est ce que je peux le remplacer par une canne de vidange de machine a laver?
merci pour vos réponses
bonne journée!
Re: tuyau d'eaux usées
Si le diamètre est bon, pourquoi pas!
Mais d'une part ça m'étonnerai que le diamètre soit le même, et d'autre part le tuyau sera à mon avis plus rigide , et de ce fait cassera plus vite dans le temps.
Et pour finir je ne pense pas que la matière soit faite pour tenir à l'extérieur!
Tu peux éventuellement placer un coude ou mieux un T avec un bouchon, que tu colleras à la sortie du réservoir, et partir de ce coude en collant aussi le tuyau annelé.
Le T avec un bouchon te permet de pouvoir passer un fil de fer ou autre si éventuellement ça se bouche.
http://www.bricodepot.fr/toulon/coude-pvc-87/prod7813/
http://www.bricodepot.fr/toulon/te-pied ... /prod7817/
http://www.bricodepot.fr/toulon/bouchon-pvc/prod7823/
Tu peux utiliser du mastic colle Sikaflex 11fc.
http://www.bricodepot.fr/toulon/mastic- ... prod10392/
même idée que Bob et en plus pas chère
merci de vos réponses
n'étant pas trop bricoleur,j'ai une autre petite question a vous poser:
avec ce que vous m'avez dit,je garde donc le meme tuyau?
merci et bonne soirée
faire une rallonge à partir d'embouts et colliers disponibles dans les mag de piscines et aussi quelques jardineries, pour pouvoir conserver le tuyau existant et ne couper que la partie perforée.
Tu peux conserver le tuyau actuel après avoir supprimé la partie endommagée, le T compensera largement la longueur de ce qui a été supprimée.
ton shéma est tout ce qu'il te fallait pour mieux comprendre
il ne me reste plus qu'à trouver le bon diametre pour que je fixe le T a mon siphon
Tu ne prouveras certainement pas le diamètre exact, mais tu peux compenser la différence avec le mastic colle Sikaflex.
Tout dépends du diamètre de ton tuyau.
Pour trouver le même tuyau annelé il te faut aller chez un accessoiriste (Narbonne Accessoire le vends au mètre).
Avant de coller fais bien attention que tout soit bien sec!
ce qui m'ennui c'est que je devais partir en balade avec mon cc ce week end,c'est plutot compromis...
Bonsoir,fun29 a écrit :je vais le commander chez eux du coup
Il n'y a aucun magasin près de chez toi?
http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-magasins
pour ce week end , en provisoire , tu peux essayer d'entourer la zone de fuite avec du ruban adhésif pour electricité , en tirant dessus quand tu l'enroules pour qu'il se resserre bien autour du collier et du tuyau . Faire de nombreux tours , en étirant l'adhésif , sauf les 2 ou 3 derniers tours , collés sans étirer .
