tuyau d'eaux usées
Re: tuyau d'eaux usées
Tu peux te dépanner avec du ruban auto-amalgamant!
tu mesures le diamètre extérieur du tuyau,tu vas chez castoch tu devrais trouver ce qu'il te faut il y a des adaptateur pour tuyau annelé (2 dimensions le plus petit devrait correspondre) ou a Plougastel tu as un concessionnaire c car et pièces détachées.
peut etre du tricoclair , y a tous les diametres
http://www.tricoflex.com/pdf/pdf_franca ... oclair-al.
Laurent
Laurent
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
merci laurent et bob pour vos conseils
j'ai acheté mon "kit de survie" en attendant mon tuyau qui devrais arriver la semaine prochaine
j'ai pris du téflon ainsi qu'une bonne colle pattex,pour ma petite virée de ce week end,ca devrais aller
merci aussi a philippe et aviano
au fait aviano tu es de quel coin?
brestois,j'habite en face de Brest a Crozon,bonne réparation
kénavo
kénavo
Fun29, pour l'installation de tuyaux annelés ou tressés, un appareil qui facilite la pose le décapeur thermique.
Certaines durites sont impossibles à poser sans les chauffer pour les ramollir.
bonjour fanch17
le tuyau anelé ne semble pas etre trop dur pour que je puisse le plier un peu afin de le fixer avec le collier
merci pour ton conseil
bonjour bob11
est ce type de tuyau qu'il me faut?
bonne journée
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... m-1-m.html
bonne journée
moins cher ehttp://www.randoequipement.com/accessoires/tuy ... m.htmncore:
moins cher encore http://www.randoequipement.com/accessoi ... par-2m.htm
Bonjour,fun29 a écrit :bonjour bob11
bonne journée
Oui c'est ce type de tuyau il faut bien sur qu'il soit au bon diamètre.
Pour l'utilisation de décapeur thermique fais tout de même très attention car si l'armature qui le renforce est épaisse, ce n'est pas le cas de la peau qui forme le tuyau qui est au contraire très fine et se fond et se perce facilement.
Je t'en parle par expérience!
Merci de ta réponse
Punaise j'ai eu du mal à enlever le tuyau!!surtout a l'autre extrémité,au niveau du bac récupérateur.
Pour mesurer l'epaisseur et vu que les extrémités étaient déformées a cause des colliers,j'ai découper un morceau et j'ai mesuré
Quel surprise,je pensais qu'il faisait 40mm et non il fait 20mm
Du coup je vais pouvoir le commander chez rando équipement
Je n'ai pas de décapeur thermique.c'est vrai que ca m'aurais peut etre bien aidé...
Merci de ta réponse
Tu fais bouillir de l'eau dans une casserole, tu trempes ton tuyau dedans, et tu attends qu'il se ramollisse.
bonjour bob11
merci de l'astuce
tuyau commandé ce matin
bon week end a tous
je pars faire une virée sur la presqu'il de crozon jusqu'à demain soir
merci de l'astuce
bon week end a tous
