regulateur solaire ANTARION ou OLYS (modèle identique)
Message non lu par gillesdu »
sur la photo jointe du régulateur il y a 3 LEDS, 1 jaune, une verte et une rouge.
LA ROUGE EST ALLUMEE EN PERMANENCE et je me demande si le panneau solaire recharge ma batterie auxilliaire.
merci à tous
Re: regulateur solaire ANTARION ou OLYS (modèle identique)
La Led rouge est l'indicateur d'état de charge.
Le voyant d'a coté avec un logo comme un soleil, quand il est éteint, signale que ton panneau solaire ne fournis pas d'électricité!
Le voyant d'indication de la batterie en haut, qui est éteint, te signale que la tension de la batterie est normale.
Donc il semblerai que tout soit OK!
Voici la notice:
- Fichiers joints
AntarionSerieSC.pdf
- (2.33 Mio) Téléchargé 897 fois
Avec en plus la doc qui me manquait, que demander de mieux!!!
Bonne soirée à vous
Avec le plus grand des plaisirs!
après tests chez mon concessionnaire, le circuit du régulateur était endommagé, il n'envoyait rien à la batterie, ce que j'avais constaté au testeur.
Du coup j'en ai pris un neuf et après 2 sorties, plus de soucis de courant.
Comme j'étais chez le concessionnaire j'ai fait vérifier le CC car l'antenne automatique ne trouvait plus rien.
Résultat : panneau solaire à peine collé d'origine, passe câble antenne non étanche, donc câble pourri (je m'en doutais un peu et en avait un neuf fourni gratuitement par le SAV de TELECO).
En tout cas, merci pour vos conseils et documentation fournie.
Maintenant on profite pleinement du CC (un CI RIVIERA ELITE P de 2011) sans crainte de la panne
bonne soirée
