bouteille de gaz
bouteille de gaz
comment remplacer une bouteille de gaz 13 kilos de propane en 2 petites bouteilles propane
existe il une solution
philou
philou
- Vétéran de la route
Re: bouteille de gaz
Bonjour,vous pouvez bien sur utiliser des bouteilles plus petites genre TWINY ou des bouteilles plastiques plus legeres que les 13kgs acier.
Toutes n existent pas en propane.Le prix du gaz est aussi plus cher que les grosses bouteilles.
Il faut acheter un adaptateur chez les accessoiristes car il ne faut pas utiliser le detendeur qui se clipse sur ces bouteilles car vous avez deja un detendeur sur le camping car et l on n en met pas deux en serie.
Verifier quand meme le diametre de ces bouteilles pour etre sur qu elles rentrent bien dans le logement prevu et bien sur rester en propane.
Vous pouvez regarder sur le site http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
dans la rubrique GAZ,il decrit les differentes bouteilles.
Bonsoir,philou 83 a écrit :Bonjour
philou
Si elles rentrent en hauteur dans le coffre tu les empiles l'une sur l'autre elles sont conçues pour ça.
Après sur la ou les lyres il te faut utiliser un adaptateur de ce type, mais de la marque du gaz que tu vas utiliser:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/8 ... L1500_.jpg
Le détendeur du camping-car reste le même et si tu est équipé d'un inverseur automatique rien ne change.
Si tu n'est pas équipé d'un inverseur, tu peux en ajouter un sans soucis.
Merci pour vos réponses
bien utiles
phil
bien utiles
phil
Attention; les bouteilles plastique ne sont toujours pas homologuées pour un CC.
Bonjour et merci pour cette info,je ne savais pas que les bouteilles"plastiques" n etaient pas homologuées pour les camping car.
Ca peut se comprendre car elles doivent etre moins resistantes aux chocs et feu en cas d accident.
Bonjour,trice1313 a écrit :Salut,
Je n'étais pas au courant de cela, peux tu s'il te plait me donner une source officielle.
Un dossier intéressant:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/gaz.htm
Pour la source officielle (ou plutôt les sources) c'est tous les sites de revendeurs Butagaz, Primagaz, etc...
je ne vais pas faire des recherches, mais je viens de regarder le site Butagaz, et ils ne précisent rien de cela:
http://www.butagaz.fr/produits/bouteill ... s-gaz.aspx
