Entretien appareils à gaz
Message non lu par Phil13 »
Vous faites vérifier vos boiler et chauffage ? Ou tant que ça marche on touche à rien?
Il y a du préventif â faire la dessus ?
euramobil85
- Vétéran de la route
Re: Entretien appareils à gaz
Le mien a 10 ans et marche super bien.
La seule chose que j ai faite suite a des difficultés de demarrage a froid a été de purger mon detendeur de l huile qui s y etait accumulée et d installer le filtre truma a cartouche ceramique.Depuis 3 ans je n ai plus jamais eu de probleme.
Par contre pour le frigo il faut souffler la calamine qui tombe sur le bruleur et souffler le trou d air sur le porte gicleur :des petites bestioles peuvent s y installer.La flamme doit etre bien bleue et drue.Si la flamme est correcte,la cheminée s encrasse peu;Pour la nettoyer c est un peu plus delicat car il faut souvent sortir le frigo de son logement pour acceder par le dessus.Voir le site http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm qui explique bien tout ca.
cordialement.
Si on n'est pas bricoleur (au moins petit) il faut faire vérifier, en règle générale en cas de problème les appareils vont se mettre en défaut et protéger les occupants.
