caméra de recul par intermittence !
Ma caméra de recul fonctionne par intermittence,
je la laisse toujours en marche en roulant,
l'écran est bleu ? mais pas toujours, de temps en temps l'image revient, sans doute un mauvais contact mas où ?
je ne sais pas comment c'est branché ?
mon cc est un bavaria, la caméra est simplement posée sur le tableau de bord à gauche de conducteur.
A bientôt
Georges
A bientôt
Georges
Re: caméra de recul par intermittence !
Bonjour .
Je pense que vous voulez dire que l'écran de votre caméra est à gauche côté conducteur .
Votre caméra doit être fixée à l'arrière de votre véhicule normalement en haut au centre .
Vérifiez les connectiques des branchements .
Parfois , juste le fait de les dévisser et remettre en place suffit .
J'ai eu le même problème ! Mais ma caméra était H.S .
J'ai tout changé par du neuf .
J'ai pris un GPS Garmin Camper 760 LMP spécial Camping car avec la caméra sans fil .
Bientôt , je vais l'essayer sur route !![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Modifié en dernier par jeff83 le 02 août 2015, 14:33, modifié 2 fois.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonjour, moi elle ne fonctionne qu'en marche arrière et comme le véhicule est aussi équipé de détecteur de recul, lorsque ceux ci envoient le signal radio ça perturbe la réception de la caméra, mais ça revient presque aussitôt. Bon je ferais avec ![:roll: :roll:](./images/smilies/perplexe.gif)
pour ma part , j'ai eu 2 fois la panne de l'écran bleu : connectique bien , mais écran défectueux . Changé 2 fois par l'installateur dans le cadre de la garantie .
Pour le moment , ça marche .
Je ne pense pas que ce soit l'écran mais plutôt la connectique vidéo,
quand je passe sur un cahot, l'image revient ou repart ?
reste à savoir ou sont ces connectiques ? je ne vois rien !
Bonne journée
Georges
Bonne journée
Georges
Des fois en tapotant sur l'écran , voir si l'image ou le défaut réapparait , agiter un peu les connecteurs , il y en a forcement derriére l'écran .
Bonne journée
Francis
Bonne journée
Francis
Bonjour .
Les fils d'arrivée du 12 Volts passent normalement sous le tableau de bord .
Sur le mien , le connectique caméra passait sous le plancher du camion pour ressortir côté conducteur à hauteur des marches du plancher sous la garniture et remontait en direction de l'écran de marche arrière. Rien ne se voyait ! Bonne journée![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
Je vais regarder ça !
merci, bonne journée
Georges
Georges
