caméra de recul par intermittence !
Message non lu par nodreva »
Ma caméra de recul fonctionne par intermittence,
je la laisse toujours en marche en roulant,
l'écran est bleu ? mais pas toujours, de temps en temps l'image revient, sans doute un mauvais contact mas où ?
je ne sais pas comment c'est branché ?
mon cc est un bavaria, la caméra est simplement posée sur le tableau de bord à gauche de conducteur.
A bientôt
Georges
Re: caméra de recul par intermittence !
Message non lu par jeff83 »
Je pense que vous voulez dire que l'écran de votre caméra est à gauche côté conducteur .
Votre caméra doit être fixée à l'arrière de votre véhicule normalement en haut au centre .
Vérifiez les connectiques des branchements .
Parfois , juste le fait de les dévisser et remettre en place suffit .
J'ai eu le même problème ! Mais ma caméra était H.S .
J'ai tout changé par du neuf .
J'ai pris un GPS Garmin Camper 760 LMP spécial Camping car avec la caméra sans fil .
Bientôt , je vais l'essayer sur route !
- nanard79260
- Explorateur du nord
pour ma part , j'ai eu 2 fois la panne de l'écran bleu : connectique bien , mais écran défectueux . Changé 2 fois par l'installateur dans le cadre de la garantie .
Pour le moment , ça marche .
Je ne pense pas que ce soit l'écran mais plutôt la connectique vidéo,
quand je passe sur un cahot, l'image revient ou repart ?
reste à savoir ou sont ces connectiques ? je ne vois rien !
Bonne journée
Georges
Message non lu par Pudpez »
Des fois en tapotant sur l'écran , voir si l'image ou le défaut réapparait , agiter un peu les connecteurs , il y en a forcement derriére l'écran .
Bonne journée
Francis
Les fils d'arrivée du 12 Volts passent normalement sous le tableau de bord .
Sur le mien , le connectique caméra passait sous le plancher du camion pour ressortir côté conducteur à hauteur des marches du plancher sous la garniture et remontait en direction de l'écran de marche arrière. Rien ne se voyait ! Bonne journée
merci, bonne journée
Georges
