panne 12 volt sur mon Cc Burstner 1991
denis 59136
Message non lu par denis 59136 » 10 août 2015, 11:15
Bonjour a tous ,
j'ai besoin d'aide pour mon cc Burstner 1991
mon allimentation 12 volt ne fonctionne plus , le tableau d'affichage de la celule marque ff ff et plus moyen d'actionner une fonction ,
merci pour votre aides,
Denis
Re: panne 12 volt sur mon Cc Burstner 1991
Message non lu par philippe31 » 10 août 2015, 13:11
bonjour, ça ressemble à un fusible général qui aurait pété . As tu vérifié tes fusibles ?
jojo27
Message non lu par jojo27 » 12 août 2015, 10:07
bonjour comme dit mon college voir tous les fusibles !!!
30daniel
Message non lu par 30daniel » 12 août 2015, 10:43
bonjour, avec un multimètre (-de 15€ chez lidl) mesurer la tension sortie de panneau entre 18 et 23v en= et en profiter pour vérifier les connexions, si vis ou/et dominos les desserrer et les resserrer et un petit coup de pince sur les cosses, tension entrée du régulateur idem panneau et sortie régulateur surtout ne pas débrancher les batteries sans avoir débranché les panneaux. j’explique quand on bricole sur le circuit électrique il faut débrancher d'abord l’entrée panneaux au régulateur, le système fonctionne par rapport à la/les batteries il fait une comparaison tension batteries tension régulée si il n'y a plus de charge (batterie) le régulateur devient fou et s'envoie ad pâtres,
Je ne connais pas encore les finesses de montage électrique des CC, mais sur les bateaux, fgs les vrais les voiliers c'est un de nos gros pb avec l'eau, l'autonomie est plus qu'importante pouvant rester 1,2,voir 4/5 semaines sans toucher terre, une petite idée de stockage pour 2 personne, bateau de 10m, 460 litres d'eau, 4 batteries 3x110ah de service et une 110ah moteur les 4 en AGM toutes pouvant être séparées ou couplées et 200w de panneaux, et de plus les pb d'oxydation l'air salin ne fait pas bon ménage avec les métaux
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 sept. 2015, 21:29
Que veux tu dire exactement par là?
Est ce que tu veux dire que c'est le chargeur qui ne fonctionne plus, ou bien le circuit 12 V qui te semble avoir un problème?
As tu testé la sortie du chargeur ou tes batteries?
As tu vérifié les fusibles?
5 messages • Page 1 sur 1
