marche pied electrique
florian guindon
Message non lu par florian guindon »
Voila je voulais installer un marche pied electrique sur mon fiat ducato
je voulais brancher le moteur de facon a ce que quand j'ouvre la porte le marche pied sorte et que quand je ferme la porte laterale le marche pied rentre
avec un interupteur 2 relais et des microcontac je pense que c'est jouable mais je vois pas trop comment faire
quelqu'un aurais un schema a me fournir ?
merci d'avance
30daniel
Re: marche pied electrique
Message non lu par 30daniel »
Message non lu par Pudpez »
Je peux te faire le schéma de cablage , seulement , je ne connais pas du tout le "Kit" marche pied , j'ai besoin de savoir comment se présente le bornier de raccordement de celui ci , je ne sais si la montée et la descente se font par inversion de polarité , si les capteurs fin de course haut et bas sont intégrés au kit et s'il existe une sortie buzzer, une fois ces infos , no probléme.
Amitiés .
Francis
l'inversion de polarité se fait dans le boitier inverseur,sur le mien il n'y a pas de fin de course (évidemment car par simple appui en pression maintenue,je veut dire que lorsque que le MP est sortie on arrête d'appuyer)en automatique avec la porte il faut absolument mettre des fin de courses car le moteur restera sous tension et ne va pas durer longtemps.il est plus simple de faire une installation avec un poussoir "entré-sortie"
En effet , fonctionnement , en ce qui me concerne , par poussoir , et en butée je lache , par contre je n'ai jamais essayé de rester maintenu , tiens donc , a tester . Il est vrai que pour un fonctionnement semi auto comme demandé, si les capteurs fin de course ne sont pas intégrés , pour un marche pied , ça va faire du cablage et de la pose . Je planche donc sur une marche par inversion de polarité , et FdC a monter.
Bonne soirée .
Francis
Message non lu par mike41 »
Installé un marche-pied électrique est une bonne chose.
C'est un matériel plus ou moins fragile, surtout l'utiliser que lorsqu'il est complètement sorti, sinon rapide problème de fonctionnement.
Je te conseille de faire la commande avec un poussoir, sinon avec l'ouverture et fermeture de la porte il sera trop souvent sollicité et cela ne lui conviendra pas...
Ci- joint un schéma pour un MP Thule : http://img4.hostingpics.net/pics/648233 ... hepied.jpg
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
