Problème frigo sur batterie
Message non lu par séverine »
depuis le deuxième jour de route de mon dernier séjour, le voyant du frigo sur 12v clignote en rouge et le frigo ne fonctionne pas sur la batterie, tout le reste fonctionne bien, les lumières, les prises. Le frigo fonctionne sur secteur. Avez-vous une idée du problème?
dans l'attente, merci
Re: Problème frigo sur batterie
Celà me paraît tout a fait normal. Le frigidaire, s'il est a absoption, n'est pas programmé pour fonctionner en 12volts à l'arrêt. Il ne doit fonctionner sur 12v qu'en roulant.
S'il s'agit d'un frigidaire à compression alors oui vous avez un problème.
Precisez nous de quel type de frigo est equipé votre camping car.
- Gerard83400
S'il clignote en rouge c'est qu'il ne fait pas assez de froid sur le 12v
Il clignote moteur en marche?
Sur le 12v, le frigo ne produit pas de froid suffisamment, il conserve simplement.
Vous mettez deux bouteilles congelées que vous passez du conservateur dans le frigo lorsque vous fonctionnez au 12v.
le frigo clignote rouge à l'arrêt et en roulant...
mais au départ le premier jour, le frigo marchait en roulant...
merci,
Message non lu par ibe-4264 »
Il y a peut-être un problème d'alimentation en 12v. Il doit être possible de vérifier au niveau du bornier du frigo la présence de 12v moteur tournant .
Bonjour,ibe-4264 a écrit :Bonjour,
Attention sur certains frigos au dos, il y a un bornier accessible par la grille basse sur lequel il y a un 12 V permanent, c'est le cas sur mon camping-car.
Il serait peut être intéressant d'avoir un peu plus de renseignements:
Type marque et modèle de frigo.
Type marque, modèle et millésime de camping-car
