chargeurs NE 143 p qui chauffe
daniel 56
Message non lu par daniel 56 » 22 août 2015, 12:02
Bonjour a tous.
Mon souci.J'ai change ma batterie plomb pour une gel.
Mon camping car est un ITINEO MB 690 de mars 2011
et un chargeur NE 143P de chez NORDELECTRONICA.
Depuis ce changement quand je suis sur secteur en 220 volts le chargeur
chauffe de façon anormale.
Sur le chargeur pas d'inter pour changer en plomb ou en gel.
En sortie de panneau solaire tension a 20 volts
et sur batterie 14.8 volts.
Pensez vous que ce soit du au fait d'avoir changé la batterie?
Merci d'avance pour vos réponses eclairées.
Gerard83400
Re: chargeurs NE 143 p qui chauffe
Message non lu par Gerard83400 » 22 août 2015, 18:39
http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -4421.html
Non ce chargeur est prévu pour les deux types de batteries.
Vous êtes certain qu'à l'intérieur du chargeur y'a pas un cavalier plomb/gel? Je suis presque certain qu'il doit y avoir un sélecteur.
Pour la chaleur, en ce moment il fait chaud alors l'endroit où il se trouve est-il assez ventilé?
20 v en sortie panneau solaire mais combien en sortie du régulateur solaire?
14,8 aux bornes de la batterie en chargement ce n'est pas anormal (j'ai 14.3)
daniel 56
Message non lu par daniel 56 » 23 août 2015, 14:35
Merci GERARD d'une info aussi rapide.
Je suis certain qu'il n'y a pas de sélecteur sur le chargeur. Je viens de le démonter du cc pour vérif.Il chauffe de façon assez forte meme si a 'l'exterieur il fait 20 22 degres.
Le controleur de charge du panneau solaire est toujours allumé en permanence: une diode rouge
D'apres la notice cela veut dire qu'il y a une protection de décharge.
Modele du controleur de charge OLYS SERIE SC.
Je ne peux malheureusement mettre photos ou autres documents ,
scanner imprimante en panne.
Je pense faire l'acquisition d'une batterie classique comme avant et voir ce que cela va donner.
Mais j'aimerai comprendre pourquoi cela chauffe(batterie trop forte ou non adaptée )
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 août 2015, 23:04
La notice du chargeur en question:
http://www.electronique-camping-car.fr/ ... _ne143.pdf
En mode Gel il devrait charger à 14.4 V!
Il semblerai qu'à l'arrière du chargeur il y ait un curseur qui permet le paramétrage du type de batterie:
http://img5.leboncoin.fr/images/2fc/2fc ... fe0842.jpg
Quelle est la capacité de la batterie que tu as posée?
Quelle est la marque et le modèle de ta batterie?
14.8 volts me semblent beaucoup pour la charge d'une batterie GEL, en général la tension de charge se situe entre 14.1 et 14.4 V.
Regarde le dernier chapitre intitulé "Courant de charge", et le tableau qui le suit qui donne les tensions de charge.
http://www.discount-marine.com/sites/de ... gm_gel.pdf
Et si tu n'as pas la flegme de lire voila quelque chose de complet et qui explique plus en détail:
http://www.mytopschool.net/mysti2d/acti ... ATEURS.pdf
14.8 V me semblent plus adapté à la charge d'une batterie à acide liquide, regarde le tableau page 21.
daniel 56
Message non lu par daniel 56 » 26 août 2015, 12:33
Merci BOB 11 des réponses.
Merci pour les différents documents également.
La notice et photo chargeur j'avais déja..Les autres non et c'est intéressant.
La batterie mise en place est bien une GEL 100 A-h de chez Powerline.
J'ai refait un essai ce matin ,à savoir branchement sur 220 v le chargeur ne chauffe plus trop
mais le controleur de charge panneau solaire allume toujours une diode rouge.
D'après la notice c'est l'affichage de l'état de la charge,le système est en protection de décharge??
Le modèle de controleur de charge est OLYS SERIE SC.
Je vais continuer a chercher ou a prendre d'autres infos sur le site s'il y en a.
Merci malgré tout des élements que tu as fourni.
Bonne journée Cordialement
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 août 2015, 13:03
Ton contrôleur de charge est comme ça?
http://image.made-in-china.com/2f0j10NC ... m-SC05.jpg
Ou comme ça,
http://image.made-in-china.com/2f1j10vM ... ntroll.jpg
Je n'arrive pas à trouver la documentation!
Il me semble que ces modèles existent sous une autre marque, celle ci venant directement de Chine!
daniel 56
Message non lu par daniel 56 » 27 août 2015, 07:28
Formidable BOB 11 c'est exactement ce modèle de controleur.
L'une ou l'autre des images , sauf que sur la première il n'est pas marqué OLYS.
Moi j'ai la notice mais cela ne m'aide guère.
C'est la diode de couleur rouge , coté droit qui reste allumée en permanence.
Dans la notice:
Affichage de l'état de la charge
lorsque l'accumulateur se décharge en profondeur ou est en court circuit
ou est en état de décharge,le régulateur va stopper son fonctionnement
et les lampes indicatrices seront comme suit:protection de décharge la led reste allumée.
C 'est dommage mon scanner est en panne . Je ne peut mettre en doc.
Merci d 'avoir continué a creuser.
Très cordialement Daniel 56
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 12:22
Un colistier n'aurait pas le même régulateur sous une autre marque et ne pourait pas placer la notice?
Éventuellement essais de prendre des photos de la notice bien cadrée et place les.
Est ce que les voyants ne correspondraient pas à ça:
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 010-20.pdf
daniel 56
Message non lu par daniel 56 » 27 août 2015, 16:43
Merci BOB 11
En fouillant sur différents sites du cc J'ai trouvé ceci .
Camping car campingcaraide .net
Dans la rubrique DOCS. CONTROLEUR PANNEAU SOLAIRE ANTARION serie SC
c'est le mème modele que le mien et mème notice.
Ce site regroupe à mon avis une mine d'infos.
Merci encore . Cordialement
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 17:01
C'est le site que je t'ai communiqué en te mettant le lien de la notice!
Il contient un nombre important de notices, et beaucoup de renseignements techniques.
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 27 août 2015, 17:25
bonsoir j'ai eu exactement le même contrôleur de charge et la même lampe rouge restait allumée en permanence, même en plein soleil ou après une bonne décharge de la batterie, suite à visionnage de la télé par exemple.
Je l'ai fait testé, des éléments étaient cramés à l'intérieur.
Depuis que le l'ai changé par un modèle un peu plus performant, tout est rentré dans l'ordre.
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 août 2015, 17:42
Et bien voila un témoignage qui peut être utile!
daniel 56
Message non lu par daniel 56 » 27 août 2015, 18:27
Pour GILLES DU DOUBS
Merci .Oui en effet intéressant cette info.
SVP peut'on savoir par quel modele le remplacement a été fait
et .ou acheter celui çi ,si ce n'est pas trop demander.
Un grand merci , vous qui avez ,par vos messages contribués
à trouver des solutions.
Cordialement . DANIEL 56.
gillesdu
Message non lu par gillesdu » 27 août 2015, 21:59
il a été remplacé par un modèle qui lui ressemble. Il s'agit du PHOCOS CA08.
Je l'ai acheté chez mon concessionnaire à Montbéliard pour environ 50€.
Vous pouvez en choisir un sur internet aussi, il y en a à tous les prix.
Il en existe de plus performants mais plus chers qui optimisent le rendement du panneau solaire de 30% environ.
Mais je ne sais pas si tous les types de batterie le supportent. A on avis oui car ils fonctionnent un peu comme un disque dur en rangeant correctement l'électricité accumulée (les MPPT). Cet appareil va remplir votre batterie au delà de ce que fera un contrôleur classique.
si vous allez sur internet, vous trouverez des infos concernant tout çà :
http://www.narbonneaccessoires.fr/dossier-energie
ou controleur MPPT.
Mais il y en a beaucoup d'autres qui donnent de bonnes explications.
bonne soirée
Message non lu par Anonyme 3232 » 28 août 2015, 00:56
C'est ce qui est dit sur les publicités mais faut pas rêver, ce n'est vrai que sur les régulateurs MPPT très haut de gamme!
C'est à dire très cher, de plus ça n'a vraiment d'intérêt que sur une installation, avec plusieurs panneaux solaires.
Bien sur les régulateurs peuvent alimenter toutes les types de batteries, il suffit qu'ils soient adaptés à le tension de charge de la batterie( 14.1/14.4 pour une batterie GEL 14.4/14.8 pour une AGM).
viewtopic.php?f=88&t=10411
Un site sur lequel je commande souvent:
http://fr.aliexpress.com/item/30A-MPPT- ... 07088.html
http://fr.aliexpress.com/item/15A-MPPT- ... 03280.html
Et avec sonde de température et écran de contrôle:
http://fr.aliexpress.com/item/LCD-20A-M ... 33115.html
16 messages
