Câles plantées dans plancher CC !!!!
Message non lu par Ns2po »
Sommes Landais quadra et avons un Challenger Génésis 21.
En voulant descendre des mes cales, je suis passé par le côté le plus haut (hélas). Les cales ont basculé verticalement et se sont plantées dans le plancher du CC. J'ai dû utiliser le cric pour les enlever....
Que préconisez-vous pour reboucher ?
Merci de vos suggestions.
Re: Câles plantées dans plancher CC !!!!
Tu devrais donner plus de précisions, et placer des photos, pour que l'on puisse te conseiller au mieux.
haie!!!!!!!!!!!!!!!!!!
çà fait mal le plancher a du morfler.
il doit étre cassé
attention aux infiltrations d'eau de pluie en roulant
une tole vissées, et collée pas le dessous a cet endroit est la meilleure solution.
mais bien mettre du joint entre (sica)et par dessus le tout du goudron genre blaxon ou de la colle a bandeau de toiture.
Bonnes ballades.
Amicalement.
Alain
- Gerard83400
Moi cela m'est arrivé avec une plaque d'égout mal placée qui s'est soulevée lors du passage de mon véhicule et qui m'a traversé le plancher entre les deux pieds.
Une plaque en fer protégée par du blackson, fixée et collée et plus aucun problème.
Toi c 'est certainement un plancher en bois alors la même chose, par dessous, avec un contreplaqué marine blacksoné, fixé avec des vis inox et collé au mastic-colle.
Et par, dessus, suivant l'épaisseur, la même chose une plaque de contreplaqué marine découpée pour s'encastrer au raz du plancher, fixée avec du mastic-colle pour l'étanchéité.
Il faut éviter le mélange de matériaux. Si c'est du bois faut réparer avec du bois.
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/plancher.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eGkVoXvWFh8
Bon courage.
Peux tu placer des photos s'il te plait?
Bonne soirée.
Alain
je ne comprends pas d'ailleurs que les cales que nous achetons ne soient pas munies d'un petit butoir ou d'un truc dans le genre , ou encore d'une pente de la face arrière plus prononcée pour éviter cet incident. Car , on a vite fait de passer "par dessus bord" avec ces cales , surtout si l'on est seul pour la manoeuvre.
Phil 31
- Gerard83400
Oui Philippe cela existe il suffit de prendre des cales anti-slip Level up pro efficaces sur l'herbe.
Pour 3€ tu peux rajouter que le slip (pas de bain).
http://www.camping-car-plus.com/equipem ... -5333.html
oui Gérard , je connais cet accessoire , mais je pensais plutôt à un butoir en haut de cale , ou à une pente plus oblique pour la face arrière de la cale , de manière à éviter le basculement de la pointe de la cale contre le plancher du cc
- Gerard83400
L'histoire de notre ami a au moins le mérite de nous avertir que cela peut nous arriver.
Dorénavant, je vais faire encore plus attention.
Personnellement il est rare que je cale.
Anonyme 5324
Je cale systématiquement et parfois avec 3 cales car généralement l'avant est trop bas et parfois un coté aussi.
Je trouve ces cales 3 marches très insuffisantes au niveau hauteur et sécurité anti-basculement.
Je me demande s'il n'existe pas une alternative qui permette de relever un peu plus le CC tout en étant sécuritaire.
PS : je n'ai pas les sous pour installer des vérins hydrauliques hum
J'ai l'impression qu'avec les cales qui étaient vendues avant on risquait moins ce genre d'accident:
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... 770172.htm
IL suffirait peut être pour éviter qu'elles basculent en avant, de les fixer sur un contreplaqué de 10 mm qui dépasse de l'avant de 15/20 cm.
