Faut-il changer de régulateur après cght de batterie cellule
- nonoloco59
Je viens de remplacer ma batterie cellule, c'était une classique au plomb 95AH et j'ai mis une GEL 100 AH.
Sur la centrale électrique de la cellule, il y a un commutateur (Plomb/Gel) qui était sur PB et que j'ai donc basculé sur GEL
Jusque là, OK et pas de PB, ça fonctionne. (du coup comme la PB était casi neuve, je l'ai collé dans le porteur)
Voici ma question : Mon régulateur de panneau solaire est un PWM, or j'ai lu ça et là sur la NET que si on mettait une batterie GEL, il fallait aussi mettre un régulateur MPPT
Dois-je vraiment changer ? Etant donné que la centrale à un commutateur ? Le regul ne passe pas par la centrale ? Il charge directement la batterie ?
Merci pour vos lumières...
nono
- nonoloco59
Re: Faut-il changer de régulateur après cght de batterie cel
QQ1 peut-il me die si ce régulateur et de type PWM ou MPPT ?
Régulateur de charge solaire Steca Steca PR 2020 12 V, 24 V 20 A
J'ai trouvé la doc, il parle de régulation MLI
A priori le MLI c'est la Modulation de Largeur d'Impulsion, donc pour moi identique au PWM (Pulse Wave Modulation)
nono
- Gerard83400
J'ai jamais entendu dire qu'il fallait changer le régulateur pour une batterie gel.
Un régulateur MPPT augmente la capacité de chargement mais je pense que celui que vous avez en place chargera quand même votre batterie.
Faut poser la question à un pro.
Bonne soirée.
- nonoloco59
Entre temps j'ai lu les docs et les sujets que j'ai trouvé sur notre forum. :-))
Je commence à mieux comprendre
A priori, il me faut un bon régulateur PWM, gérant bien la courbe de charge de la batterie GEL
Donc je cherche ça, mais les sites ne sont pas forémment bavard.
nono
- nonoloco59
Je me suis formé cette nuit sur la technique MPPT (que je ne connaissais pas du tout. Le PWM m'étant familier, je l'utilise sur mes cartes de contrôle fil chaud, pour découper du polystyrène)
Donc pour chaque situation donnée (conditions de T°, U batterie, Ensoleillement) Il existe un et un seul point de puissance maxi sur la courbe Ipan=f(Upan) et c'est donc sur ce point que le MPPT se cale.
Donc le panneau délivre une tension, qui n'est pas celle de la batterie et le MPPT converti cette tension en HF puis reconverti ce courant HF en une tension juste adaptée à la charge de la batterie pour le courant donné.
Donc d'après tout ce que j'ai lu, le rendement est toujours optimisé et le MPPT est même très efficace par temps nuageux ou en hiver, quand la panneau donne moins de 13V par exemple, puisqu'il est capable de transformer du 5V par exemple en 13V pour charger la batterie.
Etant plus souvent dans le nord que dans le sud de la France, c'est tout indiqué.
Je vais donc équiper mon panneau 100W d'un MPPT avec dans l'idée d'un second panneau 100W par la suite.
Il me reste quelques interrogations (mais je vais continuer à potasser)
- a priori il n'y a pas de capteurs de T° externe sur les régulateurs, or ça augmenterait encore le rendement
- pourquoi conseille t-on pour 100W de mettre un PWM, en aucun cas il n'est plus performant, le seul critère objectif que j'ai trouvé est un rendement proche de 99% alors qu'en MPPT on est entre 95 et 97% (je parle là du rendement du régulateur lui-même qui dépends de sa propre consommation, perte en effet joule)
nono
alors là les gars , alors là !
Nous avons un Nono qui va nous nucléariser nos cc ! Ils vont marcher le feu de Dieu , nos générateurs !
Laissons le réfléchir encore un peu , et il va nous pondre un truc qui éclairera toute l'aire ! hum hum
- nonoloco59
Mais une alimentation à découpage n'est pas si simple que ça. J'ai passé un peu de temps ce matin sur tout ce qui parle des régulateurs, bin la messe est dite :-))) Ils ont bien pensé à tout, on peut difficilement faire mieux, si ce n'est que prendre en compte la T° externe. Et pour gagner très peu finalement.
nono
