bruit chauffage Truma 3402 C
Titif 56
Message non lu par Titif 56 » 24 oct. 2015, 06:15
une petite question après deux fois 4 jours d'utilisation de notre CC.
Constat : Le CC est équipé du Truma 3402 C. Lors de la mise en route de la production d'eau chaude, la led orange s'allume, s’éteint après une vingtaine de minutes, et l'eau chaude est disponible. Généralement dans la journée je coupe tout. Le soir j'allume production eau chaude et chauffage en même temps, la led orange s'allume, s'éteint normalement, et j'ai de l'eau chaude et le chauffage fonctionne, sans bruit particulier. Au cours de la nuit ou le matin lorsque tout est encore en marche j'entends un "clic- clac" toutes les 6 secondes environ pendant une ou deux minutes, le voyant orange s'allume en même temps, il s'éteint au bout d'une vingtaine de minutes, le chauffage fonctionne. Le bruit ressemble au bruit fait par un relais.
Entre deux "clic-clac" je n'entends pas de mini explosion ni le piezzo....... dans le même temps je suis un peu dur de la feuille upiouiop
Que pensez vous de ce bruit ?
Sur une aire de CC j'en ai discuté avec un "ancien" qui semblait avoir de l'expérience (il a eu 5 CC) qui m'a dit que c'était normal sans pouvoir me donner plus d'explication.
Merci d'avance pour vos réponse.
Titif 56
Re: bruit chauffage Truma 3402 C
Message non lu par Anonyme 6138 » 24 oct. 2015, 18:02
le clic clac que tu entends ne serait pas le clic clic du piezo,tu n'auras pas de mini explosion
ton truma fonctionne ou pas? ne vas pas chercher des problèmes ou il n'y en a pas,le voyant orange reste allumé le temps que l'eau arrive a température si il y a dysfonctionnement tu as un voyant rouge a la place
Titif 56
Message non lu par Titif 56 » 24 oct. 2015, 18:36
Bonsoir, le clic clac ne correspond pas au bruit du piezzo. Par contre comme tu le dis ça fonctionne et je ne me prends pas la tête avec ça, mais j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses.
Merci pour ta réponse
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 oct. 2015, 18:38
Je donne ça de mémoire:
Quand le voyant orange s'allume, c'est que le chauffe eau ou le chauffage sont en mode chauffe.
Une fois que la température de l'eau ou de l'air est atteinte, le voyant vert se rallume.
Notices:
WordPress3/plans/gaz-chauffage/chauffage-chauffe-eau/
https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... _94500.pdf
Message non lu par philippe31 » 24 oct. 2015, 19:16
je crois que j'ai aussi un 3402.
Le voyant vert s'allume quand on met le chauffage , ou l'eau chaude , ou les deux .
Le voyant orange s'allume tout le temps de chauffe de l'eau, et s'éteint quand l'eau est à température .
Le voyant rouge ne s'allume que si il y a panne de l'eau chaude ou du chauffage
A la mise en route du chauffage , il faut vraiment avoir de très bonnes oreilles pour entendre le clic d'allumage.
Lorsque la soufflerie d'air chaud se met en route , et qu'on lui a demandé de réchauffer rapidement la cellule , l'expulsion de l'air chaud fait un peu de bruit , puis diminue pour devenir très faible quand la T° est atteinte.
Par contre quelques petits bruits , genre clic , clac , dus à la dilatation ou rétractation de tuyauteries d'air , ou du truma lui même, mais ça ne dure pas
Titif 56
Message non lu par Titif 56 » 25 oct. 2015, 09:33
merci pour vos commentaires
6 messages • Page 1 sur 1
