aménagement intérieur
Métèque
Message non lu par Métèque » 28 oct. 2015, 08:19
pouvez-vous me dire quel type de colle et de vis faut-il utiliser afin de fixer des éléments, ou faire des aménagements à l'intérieur ou dans les soutes du cc.
par avance merci
trice1313
Re: aménagement intérieur
Message non lu par trice1313 » 28 oct. 2015, 11:54
Je pense que tu n'auras pas beaucoup de réponses, tout dépend du support (l'endroit exact tôle/bois, fin/épais) et de la contrainte (poids, arrachement).
Message non lu par philippe31 » 28 oct. 2015, 12:48
eh oui , ce n'est pas aussi simple : quel est le support de ces étagères , ossature bois , tôle , revêtement de paroi ? Quelle charge sur ces étagères , quelle est leur destination ?
Dans tous les cas : pas cheville Molly , quant aux colles , hum hum... Il nous en faut un peu plus pour pouvoir te conseiller.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 28 oct. 2015, 14:00
Et pourquoi pas des Molly, les Jacknut tiennent très bien dans la tôle ou plaquage et sont faites pour les parois de 0mm à 8mm :
Pudpez
Message non lu par Pudpez » 28 oct. 2015, 14:45
J'ai aussi utilisé du Molly , j'ai fini par en avoir marre du double face et des ventouses , avec Molly ça mollit pas , upiouiop , je sais , je sais , helas .
Bonne journée .
Francis
Message non lu par philippe31 » 28 oct. 2015, 19:33
bonjour , RE :
je ne fais que répéter ce que m'avait dit "mon" technicien réparateur , car il en a vu passer des cc , avec des molly qui avait chopé un fil elec derrière les plaquages , après chacun fait comme il veut .N'oubliez pas non plus qu'un plaquage est relativement mince et ne pourra supporter qu'une charge très modérée et à condition que cette charge soit en suspension directe . Dans le cas d'une étagère par exemple , qui ne doit pas porter grand chose bien sûr au départ et qui fini bien sûr surchargée , le risque d'arrachement est là. Alors la cheville molly , certes , elle va tenir , elle , mais peut être pas le plaquage , ou du moins il risque de se déformer gravement .
Pudpez
Message non lu par Pudpez » 28 oct. 2015, 20:05
Re
En effet , il y a toujours un risque , un peu comme a la maison pour y fixer une cheville au mur ou faire un trou dans le sol .
Bonne soirée .
Francis
trice1313
Message non lu par trice1313 » 28 oct. 2015, 20:10
Les fils électriques planqués derrière les plaquages sont rare dans nos véhicules, les Molly utilisées habituellement sont faites pour du 13mm et les Jacknut pour 0 à 8mm, c'est pas le même modèle.
8 messages • Page 1 sur 1
