Rénovation de la soute
- Apprenti confirmé
Re: Rénovation de la soute
Je pense plutôt que l eau passe entre les 2 joints , celui de la porte est celui du cadre alu de l entourage de la soute ( la rainure ou le joint s emboite ). c ce joint la que j aimerais changer.
Mais je pourrais aussi faire un petit joint tout le tour du cadre alu , sur l exterieur .
C ca ton idée Bob11 ??
Oui c'est ça!
Si tu est sur que ça viens de là, changer un joint n'est normalement pas difficile à faire, et l'achat ne doit pas être très onéreux.
Oui c'est ça!
- Apprenti confirmé
Changer le joint oui pas trés compliqué , par contre le trouvé
je ne connais pas le SAV de Pilote, si les pièces sont disponible facilement et a quel tarif..
Je ferais le tour de la malle avec un petit joint en complément , pour éviter des dégâts plus important.
Je prendrai contact demain avec la concession Pilote de ma ville.
*Bonne soirée
*Bonne soirée
Placer un joint autocollant peut régler le soucis!
Pour les pièces chez Pilote il faut passer par un concessionnaire, mais peut être peux tu trouver ce type de joint ailleurs.
https://www.google.fr/search?q=Joint+d% ... sE_Q&dpr=1
- Apprenti confirmé
Bonsoir ,
pour une piece d origine pilote , il faut que j envoi un mail avec le numero de chassis pour le bon joint.
Sinon aujourd hui on a eu de la pluie, et pas de trace dans la soute.
Peut etre que le reglage de la porte a suffit sauf quand je force avec le jeu.
J attend de voir avant toute autre intervention , je compte demander le prix du joint par curiosité.
Je vous tiendrez au courant.
J ai une question concernant le chauffage de route , je vais sur la bonne section .
Merci Bob11
Merci Bob11
