Moteur Cassé
				chelmi29600
Moteur Cassé
Message non lu par chelmi29600 »
Le moteur un 130 cv Fiat ducato Multijet, modèle F1AEO481N de 2008, a rendu l'âme à 46000 Kms.
premières constatations défaut de graissage selon le mécano.
Je voudrai savoir si parmi vos connaissances,avez vous entendu parler de problèmes récurrents sur ce type de moteur des années 2007 - 2008 ,construits par Sofim je crois.
D'avance merci pour vos réponses
Re: Moteur Cassé
Cette casse moteur est anormale effectivement. Si vous avez regulièrement fait entretenir le vehicule et êtes en possession des factures, vous pouvez en referer à Fiat france et demander une participation financière totale ou partielle.
- nanard79260
 - Explorateur du nord
Re: Moteur Cassé
Re: Moteur Cassé
La cause serait elle le manque ou l'absence d'huile dans le carter moteur ? (Graissage ???)
Re: Moteur Cassé
Message non lu par bebin »
Le CC acheté neuf ou d'occasion, il y a combien de temps ?
Particulier ou Concessionnaire ?
Historique des entretiens si d'occasion ?
Kilométrage garantie par le vendeur ou le compteur a déjà fait le tour ?
Beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte mais s' il a vraiment le kilométrage indiqué, c'est totalement anormale.
bebin.
				chelmi29600
Re: Moteur Cassé
Non ,le niveau d'huile était au maxi.Gavroche a écrit :Ce moteur est il complètement bloqué? S'agit-il d'un blocage des pistons dans les cylindres ou d'un blocage du vilebrequin ?
La pression d'huile searait peêt être la cause, j'attends le rapport d'expertise.
				chelmi29600
Re: Moteur Cassé
CC neuf de 2009
Concessionnaire
Historique des entretiens entretien régulier conformes constructeur
premère acquisition fait 46000 kms
chelmi
