panne coupure electricité
Message non lu par incamania »
nous venons d'acquerir un CC d'occasion (en avril ) et depuis cet été nous sommes embétés par la coupure de l'électricité dans la cellule lorsque l'on utilise plus d'une lampe (dès que l'on tire de l'eau par exemple !)
J'ai changé la batterie par un modele identique (pas à decharge lente) et toujours le meme probleme.
On a beau rouler dix heures ou laisser le CC branché sur 220 toute la nuit, ça deconne toujours : coupure de l'elec avec un petit gresillement dans le boitier du chargeur 220V.
Apres avoir fouillé dans la revue technique je pencherai pour un probleme du "coupleur separateur" mais je ne sais pas à quoi il ressemble ni ou je dois le chercher !
pour info c'est un ford transit 2.5TD challenger 120 de 1999
il y a dessus deux batterie de 70A chacune
un chargeur de batterie electronique modele A812-4P
un tableau de controle et de commande modele C862 "CBE"
si quelqu'un a une solution .... merci d'avance
Re: panne coupure electricité
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
alors après 3 semaines sans utiliser le CC le voltage est le suivant :
cellule : 11.74 moteur : 12.46
en allumant l'élec dans la cellule la coupre se produit des que j'allume autres choses que le plafonnier à led et le voltage est :
cellule : 11.76 moteur : 12.47
en allumant le moteur :
cellule : 12.75 moteur : 14.22
apres avoir laisser le moteur tourné 5 minutes:
cellule : 13.06 moteur : 14.24
apres l'arret du moteur :
cellule : 12.36 moteur : 13.13
5 minutes apres l'arret du moteur (elec cellule sur off)
cellule : 12.16 moteur : 12.89
si je rallume l'élec de la cellule ça coupe à nouveau
et branché au 220 v
cellule : 12.15 moteur : 14.57 et ça coupe qd meme
lorsque ça coupe il y aussi un bruit de gressillement dans le boitier du chargeur électronique qui ne s'arrete que lorsque je coupe l'élec de la cellule
merci de m'éclairer !!!
12,4 en charge ce n'est pas assez et si tu as un grésillement un relais est défectueux au bruit tu devrais le trouver et le remplacer
effectivement c'est bien un relais qui fait ce bruit de gresillement mais après l'avoir changé, le probleme persiste ?????
