Problème mécanique ?
Message non lu par jerome anduze »
Je suis l'heureux possesseur d'un Ford challenger T172, moteur Ford 2L4 127 CV
Après plusieurs sorties (que du bonheur) j'ai constaté un fonctionnement anormal de mon moteur !
Je vais essayer de décrire tout ça !
Cela fait plusieurs fois qu'après avoir roulé une centaine de km j'ai constaté et ressenti un mouvement anormal de mon moteur, comme si il fonctionné sur 3 cylindres ! je coupe et redémarre et là (des fois) plus rien ! en roulant on ne ressent rien.
Je ne sais pas si mon explication est très claire, désolé c'est pas facile à décrire, avez vous eu déjà ressenti la même chose ? avez vous une réponse et solution à mon problème ?
Merci à vous
cdlt
jerome
Re: Problème mécanique ?
peux tu être plus précis ? : des a coups , secousses , vibrations , fumées noires , il ne tire plus , impression que le moteur s'étouffe, etc ...
Un mécanicien du forum pourrait probablement t'en dire plus .
mais juste au ralenti, je coupe et redémarre et en général plus rien
là j'ai tout donné, je ne sais plus quoi dire ! sorry et help :(
Message non lu par Jacquese »
Bon courage, Cdlt Jacques
Ça peut-être aussi le filtre à gazole encrassé m'a dit le mécano de chez Ford, il me conseille de le remplacer et si ça le fait toujours de contrôler mes injecteurs !
Je vais aussi étudier ta piste !
encore merci
bye
Message non lu par ifif »
il faut faire contrôler tes injecteurs au plus vite, des casses moteurs on eu lieu sur les 2,4 injecteur n° 4 souvent en cause et par la suite trou dans piston.
