Question Batteries
Re: Question Batteries
Sympa mais ne faut il pas intercaler in inter afin de le couper en utilisation "normale" du CC afin de récupérer le petit volt qui traine ?
- nonoloco59
A priori non, ce répartiteur charge d'abord la batterie cellule et seulement ensuite s'occupe d'envoyer la charge sur la batterie porteur, il n'y a pas de volt perdu.
nono
nono
En charge actuelle j'ai presque 14v (13.8v) que devient ce 0.8v (6% quand même) vu que ce répartiteur bascule à 13v ?
- nonoloco59
Je pense qu'il s'agit juste d'un comparateur avec un relai. Dans ce cas si la tension cellule dépasse 13V, le relai colle et connecte la batterie moteur et les 2 restent en charge
Tu dis 6% mais en fait c'est faux, même à 13V8, une batterie va très vite redescendre à 13V et moins dès que tu vas tirer dessus. La courbe de décharge plonge puis se redresse pour stagner ensuite vers 12V6 (voir les mesures que j'ai effectué)
nono
nono
Tu dois avoir raison, j'ai manqué si longtemps que je cherche maintenant à récupérer chaque volt ou ampère qui traîne.
- nonoloco59
Tu as tout a fait raison ! Il faut faire la chasse au gaspi dans nos CC, c'est de bon aloi.trice1313 a écrit :Salut,
Je viens de passer toute la journée à triturer mes panneaux et mes régulateurs pour en sortie le MAX. C'est installé et je ne suis pas deçu (voir viewtopic.php?f=5&t=12347)
Je n'ai pas encore câblé mon répartiteur, mais en le faisant je vais d'abord voir comment ça marche, niveaux relevés électriques. S'il y a des iodes ou des machins qui chute la tension, ça va barder :-)))))
nono
http://www.batterie-solaire.com/Accumul ... nement.htm
As tu entendu parler du phénomène d'autodécharge naturel ?sinon, chargez toutes vos batteries avec un chargeur avant l'hivernage, et débranchez les.
- les girondins
- Apprenti confirmé
Notre CC acheté neuf en déc 2014 soit un an nous avons parcourus 8500 km. il est très souvent branché sur le 220v.
En octobre nous sommes sortis à ST George de Didone; pas d'électricité sur l'aire pour un tarif de 6 euros sans prestation OUF enfin bref.
A 21h30 plus de batterie cellule sur le CC ???,
Je vais chez mon concessionnaire, il me fait voir que la batterie est vide plus d'eau !!!!! Batterie HS la garantie ne marche pas car c'est un manque d'entretien.
Ma question : Est ce normal???
Merci pour vos réponses.
FLORIUM LANDCASTER 74LM déc 2014
Si ta batterie n'avait plus d'eau au bout de un an, c'est quelle a chauffé, et que tu n'e l'as pas surveillé.
Non ça ne me semble pas normal.
- les girondins
- Apprenti confirmé
OK BOB,
mais pourquoi elle a chauffée ? je ne comprend pas est ce le fait de laisser le CC branché ?
Tout dépends du type de chargeur qui équipe ton camping-car?
Peut être aussi la régulation du chargeur défaillante?
