ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Lors des pleins du réservoir d'eau propre si vous souhaitez être alerté avant que le réservoir soit totalement plein, et que la coupelle de remplissage "d'égueule" voila un petit bricolage simple à réaliser.
Dossier personnel mis en téléchargement.
Type de sondes à visser à utiliser:
http://www.roadloisirs.com/zoom.asp?cod ... &langue=FR
Type de Buzzer à utiliser:
http://www.ebay.fr/itm/BUZZER-ELECTRONI ... 19f3fa1191
Les deux sondes peuvent être aussi remplacées par un capteur de niveau de ce type:
https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sale ... 4.9.V502NN
- Fichiers joints
alarme de remplissage.pdf
- (97.4 Kio) Téléchargé 617 fois
Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
J'avais pas vu cette astuce, ça va pas tarder à se monter sur mon réservoir. Merci.
Pour ceux qui sont moins bricoleur il y a ça mais ça fait moins de bruit, et ça ne peut être posé et vu que de l'intérieur:
http://www.ebay.fr/itm/Haute-Basse-eaux ... 43dd508993
Ca fonctionne dans l'autre sens non ?
Bonjour,trice1313 a écrit :Re,
L'alarme aquarium fonctionne pour les deux niveaux bas et haut.
L'alarme dont j'ai communiqué le plan ne fonctionne que pour le niveau haut.
Je pense avoir répondu à ta question?
Moins cher un site ou je commande souvent:
http://fr.aliexpress.com/item/BOYU-SW01 ... 3.2.se2gLC
- Apprenti confirmé
Message non lu par bounnaire33 »
comment faut il installer l'alarme aquarium ,....les détecteurs haut et bas doivent ils être fixes a l’intérieur du réservoir avec la ventouse sur le cote du réservoir ,et faut il un trou sur le bouchon de dessus (a l’intérieur du camping car ) du réservoir ,pour le passage des fils des détecteurs vers le boitier sonore ,....après on positionne le boitier ou on veut.
merci pour vos explications
cordialement
Je l'ai installée par le bouchon du haut avec un presse étoupe et des colliers plastique, il faut juste un peu plus de précaution quand on ouvre et ferme le bouchon mais c'est pas tous les jours non plus (2 ou 3 fois par an). C'est vraiment un plus.
- Apprenti confirmé
merci trice1313 pour ta réponse,donc je fais passer les deux fils des détecteurs par un trou sur le bouchon intérieur de réservoir,petite question ,les ventouses des détecteurs tiennent elles bien ...sur la paroi
cordialement
Non, les ventouses ne tiennent pas c'est pourquoi j'ai fait un fixation avec des colliers plastique (colson) sous le bouchon.
- Apprenti confirmé
pour les ventouses je me doutais,donc collier colson pour le détecteur haut OK,mais celui du bas ne faut il pas le lester un peu pour qu'il reste au fond (quoique on est pas oblige de s'en servir vu qu'il y a la centrale),
cdlt
Quand j'ai mis en ligne ce sujet je n'ai pas trop réfléchi à la mise en place de l'alarme aquarium que j'ai proposé.
Si je devais mettre se système en place j'utiliserai les deux sondes, haute et basse, afin d'être prévenu par un signal sonore dans les deux cas.
deux possibilité pour moi, soit passer les fils et les sondes par le bouchon, soit passer en perçant le dessus du réservoir, quelle que soit la solution il faut donc percer.
Je choisirai de percer le haut du réservoir je placerai les sondes dans un tube au diamètre des sondes et du fil, percé à plusieurs endroits pour permettre à l'eau de passer, puis je plongerai ce tube à la hauteur souhaitée et le collerai sur le haut du réservoir au mastic colle pour étanchéifier.
Il est évident que chacun placera les sondes aux niveaux qu'il déterminera lui même!
- Apprenti confirmé
merci a trice1313 et bob11,grâce a vos explications et patiente ,maintenant je comprends mieux, l'option perçage du réservoir est plus pratique pour pouvoir deviser le bouchon ,le reste est a ma hauteur du niveau de bricolage.
encore merci bonne journée
cordialement
Message non lu par Echec »
Merci @toi bob etbob11 a écrit : 21 sept. 2014, 00:34 Bonjour,
je souhaiterai si cela est possible avec ton branchement et ton schéma ainsi que les sondes mettre une Led a la place du Buzzer
peux tu me dire si cela est possible et surtout me dire le montage
merci d'avance
