Problème chauffage + gazinière
Lidlkidjoe
Message non lu par Lidlkidjoe »
Le souci c'est qu'après beaucoup de recherche, nous réussissons à remettre en marche le chauffage sauf que maintenant tout les équipements
au gaz fonctionne mais uniquement individuellement, est-ce normal ?
Ex : chauffage seul ok mais chauffage + gazinière = pas de gazinière
douche seule ok (eau chaude ) mais douche + chauffage = pas de chauffage ??
Merci de vôtre attention.
Xavier
Re: Problème chauffage + gazinière
Message non lu par jojo27 »
Message non lu par jeff83 »
La bouteille de gaz est elle pleine , peut être pas assez de pression ?
et si c'était tout simplement un problème d'encrassement de la tuyauterie ou du détendeur, qui empêcherait un débit suffisant de gaz ( paraffine collée dans les tuyaux,par exemple) ? Le cc est de 92 , il a donc vu défiler quelques bouteilles ( butane ou propane d'ailleurs , le butane étant un peu moins propre)
Message non lu par Lo Joan »
Pour ton problème de gaz, il est possible que ton détendeur ou pré-détendeur soit défectueux. Ils peuvent se déclencher en sécurité lorsque la demande en gaz devient importante. Est-ce qu' il te faut réarmer le détendeur après un incident ? Il n' y a aucune incidence du 12 V sur le fonctionnement du chauffage ou des réchauds.
Nous aurions apprecié quelques lignes de presentation dans la rubrique adequate.
