Problème chauffage + gazinière
Lidlkidjoe
Message non lu par Lidlkidjoe » 05 déc. 2015, 20:19
Bonjour , nous venons d'acheter un camping-car Pilote atlantis 48cx de 1992 équipé d'un chauffage truma sl 3002 dit ( bas de penderie )
Le souci c'est qu'après beaucoup de recherche, nous réussissons à remettre en marche le chauffage sauf que maintenant tout les équipements
au gaz fonctionne mais uniquement individuellement, est-ce normal ?
Ex : chauffage seul ok mais chauffage + gazinière = pas de gazinière
douche seule ok (eau chaude ) mais douche + chauffage = pas de chauffage ??
Merci de vôtre attention.
Xavier
jojo27
Re: Problème chauffage + gazinière
Message non lu par jojo27 » 06 déc. 2015, 08:28
bonjour peut etre un plm de batterie !!
jeff83
Message non lu par jeff83 » 06 déc. 2015, 09:11
Bonjour .
La bouteille de gaz est elle pleine , peut être pas assez de pression ?
Message non lu par philippe31 » 06 déc. 2015, 11:15
Bonjour ,
et si c'était tout simplement un problème d'encrassement de la tuyauterie ou du détendeur, qui empêcherait un débit suffisant de gaz ( paraffine collée dans les tuyaux,par exemple) ? Le cc est de 92 , il a donc vu défiler quelques bouteilles ( butane ou propane d'ailleurs , le butane étant un peu moins propre)
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 06 déc. 2015, 12:22
Bonjour Lidlkidjoe. En principe on se présente en parlant un peu de soi, de ses hobbys et ensuite on pose ses problèmes ou les solutions que l' on peut apporter aux autres colistiers.
Pour ton problème de gaz, il est possible que ton détendeur ou pré-détendeur soit défectueux. Ils peuvent se déclencher en sécurité lorsque la demande en gaz devient importante. Est-ce qu' il te faut réarmer le détendeur après un incident ? Il n' y a aucune incidence du 12 V sur le fonctionnement du chauffage ou des réchauds.
A bientôt.
chti
Message non lu par chti » 06 déc. 2015, 18:39
bonsoir. problème de pression gaz.
Message non lu par levoyageur31 » 06 déc. 2015, 19:38
tdr ger
Nous aurions apprecié quelques lignes de presentation dans la rubrique adequate.
7 messages • Page 1 sur 1
