calcul electrique
brasov
calcul electrique
Message non lu par brasov »
hier j'ai voulu voir comment fonctionne mon ps, quand je mets en route mon frigo à compression.
êtes vous d'accord avec ce calcul:
consommation frigo:3.5Amp (moyenne) pendant 12mn soit 3.5/60mn x 12mn = 0.70 A/H
recharge ps : 1.40Amp (moyenne) pendant 12mn soit 1.40/60mn x 12mn = 0.28 A/H
sachant que mon frigo ne redémarre que toute les 30mn sur 1heure il tourne donc 24mn.
quand a mon ps lui recharge en moyenne 1.40Amp sur toute l'heure.
j'en conclu qu' au moment donné j'ai une décharge de : 1.4A/H (0.7A/H x2) par le frigo
et une recharge par le ps : 1.40A/H
merci pour vos commentaires.
Re: calcul electrique
20 / 20 pour le devoir de maths !
mais cela est théorique ( même si tes calculs sont basés sur des moyennes (été , hiver , les 2 ?) ): le ps va produire + ou - en fonction de l'expo , de l'ensoleillement etc .
Le frigo ne déclenchera pas toujours 12mn , ou ne déclenchera pas forcément 2 fois par heure ( T° , remplissage etc )
Mais tu approches d'une vérité quand même.
Tant qu'on y est , rappel d'un petit truc bien connu : si vous avez un compartiment congélo , en profiter pour fabriquer une bouteille( plastique) de glace , placée ensuite dans la partie frigo : économie de gaz et déclenchements plus espacés . Avec 2 bouteilles , on établi un roulement
Jacquese
Message non lu par Jacquese »
Merci pour l astuce. Joyeux noël à tous
