Gazinière
- Vétéran confirmé
Gazinière
J'ai un problème avec ma gazinière de trois feux. Il y en a un, lorsque je relâche le bouton, le feux s'éteint. Quelqu'un peut me dire d'où ça vient et comment puis je réparer? Un gros merci. A plus.
Re: Gazinière
certainement un problème de thermocouple : lorsque tu allumes le gaz , il y a un capteur , près d'une sortie de flamme , qui transmet une info de chaleur . Si par exemple , un courant d'air venait éteindre ton gaz , ce thermocouple a pour fonction de couper l'arrivée gaz. C'est donc une sécurité des plus importantes , que ce soit à la maison ou dans un CC.
Il arrive que ces capteurs soient récalcitrants. Essaie de maintenir le bouton de commande enfoncé quelques secondes de plus et voir si le feu reste allumé.
Dans le cas contraire, essayer de le nettoyer un peu plus en détail (papier verre très fin par exemple ) , sinon >>> faire changer le capteur par un technicien compétent .
Re: Gazinière
Question : est ce que le bouton de commande circule bien , ou as tu la sensation qu'il coince un peu ?
Re: Gazinière
Message non lu par Bernie33 »
Re: Gazinière
Message non lu par Lo Joan »
Ces quelques conseils s' ajoutent à ceux de Bernie 33 et de Philippe 31.
A bientôt.
Re: Gazinière
Message non lu par M'paspeur »
déjà eu ce problème, cosse débranchée sous la plaque suite aux vibrations.
Re: Gazinière
eh ben , avec tout ça , on va obtenir " UN FEU DE DIEU" ! hum
Re: Gazinière
Message non lu par pierro »
Cela vient souvent de l'oxydation des cosses sous les plaques . Au garage à a concession j'avais le même problème et ils m'ont montré. Simplement les retirer, les nettoyer (juste un coup de chiffon) et tout repart normalement . Oupps je n'avais pas vu que lo joanot en avait également parlé
- Gerard83400
Re: Gazinière
Le gaz s'éteint lorsque vous relâchez le bouton d'allumage mais au bout de combien de temps?
Il m'est arrivé, lorsque la gazinière n'avait pas servi depuis longtemps, de pousser sur le bouton durant plus de 5 minutes à cause de l'air dans les canalisations.
- Vétéran confirmé
Re: Gazinière
