Lavabo et pompe à pied
EtendardBleu
Message non lu par EtendardBleu » 13 janv. 2016, 23:16
Dans le cadre de l'aménagement de mon CC pour des impératifs professionnels, je dois mettre un système de pompe à pied au lavabo. (un exemple de pompe à pied)
Quelqu'un est-il équipé de cette manière ?
J'aimerais avoir vos retours sur l'installation...
Au niveau des sorties de la pompe à pied, suffit-il des tuyaux comme ceux là ceux là pour assumer l'imperméabilité, ou faut-il aussi des colliers de serrage ? Y a t-il des anti-retours à mettre ?
Merci d'avance de vos réponses n,;n
babu52
Re: Lavabo et pompe à pied
Message non lu par babu52 » 14 janv. 2016, 04:13
bonjour étendardbleu
les pompes à pied pour alimenter un robinet sont courantes sur les petits voiliers qui n'ont pas une grande autonomie d'électricité
les tuyaux que vous mentionnez conviennent parfaitement et il faut les bloquer sur les raccords avec un collier
pour faire votre installation veillez à donner une pente régulière aux tuyaux afin de pouvoir les vidanger facilement (sinon il faudra "souffler")
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 14 janv. 2016, 18:23
Bonsoir. Il vaut mieux mettre un anti-retour, cela t' évitera d' avoir à remplir le tuyau après chaque pause dans l' utilisation. Ces pompes existent depuis très longtemps et c' est du bon matos, en plus, tu es sûr d' économiser l' eau !
A bientôt.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 16 janv. 2016, 20:54
Pourquoi une pompe à pied et pas simplement un contacteur à pied :
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 18 janv. 2016, 11:35
Bonjour Trice 1313. Avec la pompe à pied pas besoin de 12V ( batterie ou 2 piles, chères et pas éternelles ) , économie d' eau et gymnastique de la cheville !
A bientôt.
EtendardBleu
Message non lu par EtendardBleu » 24 janv. 2016, 16:11
J'étais absent ces derniers jours et viens de lire vos message.
Merci pour vos réponses, c'est très instructif et me conforte dans mes idées. yrdty
Je n'avais pas du tout pensé au contacteur électrique. Par contre, ma question va paraître peut être incongrue : des pompes émergées à pile/batterie en monobloc ça existe (ou une pompe émergée rechargeable :mrgreen: ) ? De ce que j'ai vu jusqu'à présent, ce sont des pompe raccordées en 12V, ou pompes avec batteries en extérieur reliées par un fil. J'aimerais me passer de prise électrique lors de l'utilisation (d'où l'idée de la pompe à pied).
trice1313
Message non lu par trice1313 » 24 janv. 2016, 21:24
Il existe des pompes autonomes/rechargeables/allume cigare mais c'est plutôt dans le matos de camping.
7 messages • Page 1 sur 1
