store occultant bloqué {résolu}
tibz
Message non lu par tibz » 31 janv. 2016, 17:13
(re) bonjour
j'ai laissé mes stores occultants roulants pendant plusieurs mois (depuis cet été) et la ils sont bloqués je n'arrrive plus a les ré enrouler
auriez vous une astuce pour que je puisse les reparer ?
Modifié en dernier par tibz le 10 févr. 2016, 20:16, modifié 1 fois.
Anonyme 5324
Re: store occultant bloqué
Message non lu par Anonyme 5324 » 31 janv. 2016, 20:09
Salut
Je n'ai pas d'astuce mais personnellement je démonterai les cadres.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 01 févr. 2016, 00:11
Bonsoir Tibz. Lorsqu' il fait froid, les stores sont plus difficiles a enrouler et a reprendre la forme du tube où ils s' enroulent. D' autre part,il arrive que les axes deviennent plus durs à l' enroulement, à cause de l' oxydation ou de la poussière. On peut essayer de pulvériser ( sur les axes ) du produit lubrifiant avec une bombe munie d' une pipette mais ce n' est pas toujours suffisant. Sinon, comme le conseille Polo des îles, il te faut démonter les cadres pour pouvoir dégripper les axes. Les vis sont derrière chaque cache-vis que l' on peut retirer avec un outil pointu en piquant sur le côté du cache-vis. Certain sont durs a enlever, on peut visser une vis sur le cache et tirer avec des pinces mais il restera l' empreinte de la vis. On peut acheter des caches neufs au détail mais rien n' est bon marché dans la pièce détachée .
jojo27
Message non lu par jojo27 » 01 févr. 2016, 09:03
bonjour lo joanot attention aux demontage le plastique froid est tres cassant ! il faux y aller avec douceur ! j'ai eu ce plmes j'ai mis le chauffage et attendue 2 jour en y alland doucement car les pieces de rechange coute un bras ci tu en trouve si tu arrive a enlever le cadre enrouler le store avec douceur et voir ou ca coinse a ++
Message non lu par levoyageur31 » 01 févr. 2016, 09:08
Vous pouvez tenter un geste délicat mais efficace qui consiste en passant la main sur le rouleau d'enroulement a le faire lentement tourner jusqu'à la fin de l opération. Ensuite en manœuvrant le rideau a plusieurs reprises, le ressort de rappel peut reprendre son élasticité.
tibz
Message non lu par tibz » 01 févr. 2016, 11:46
merci pour vos conseils
je devrais peut etre attendre que les temperatures remontent avant de tenter quoi que ce soit? (puisque ce n est pas urgent)
Message non lu par lepayntié » 01 févr. 2016, 16:59
avez vous éssayé de les enrouler a la main en tournant l'axe ou est enroulé la toile?
si il tourne se sont les ressorts qui ont lachés ou sont détendus
regardez de chaque coté il y a deux encoches plates ou ont peut mettre un tournevis plat
se sont les bouts de ressorts a retendre en tournant cette encoche mais en appuyant sur le tournevis car çà tourne avec des crans pour maintenir les ressorts tendus.
moi j'ai retendu mes ressorts normalement car ils ne remontaient plus aussi
attention si vous avez trop retendu les ressorts il suffit de remettre le tournevis dans la fente en appuyant sur celui ci et de tourner dans l'autre sens en le retenant pour le détendre
Message non lu par philippe31 » 02 févr. 2016, 00:16
si je me rappelle bien , Tibz , tu as un Laïka , non ?
Parce que sur mon ancien Laïka les volets étaient plus épais et plus raides que ce que l'on trouve à l'heure actuelle. Le froid les raidi encore un peu plus .
Chauffe autour du volet , et tu vas voir que la manipulation se fera normalement , surtout si tu fais comme te le conseille Voyageur , de les actionner plusieurs fois .
jeff83
Message non lu par jeff83 » 02 févr. 2016, 11:12
Bonjour .
Il suffit parfois de tirer un coup sec dessus vers le bas pour les débloquer .
Ensuite , faire remonter le store par lui même en position pleine ouverture .
J'ai pratiqué comme ça avec 1 des miens qui restait fermé ...!
A son démontage , j'ai constaté qu'une pièce en plastique était abîmée .
Donc bricolage puisque introuvable !
uyuiyio
tibz
Message non lu par tibz » 02 févr. 2016, 11:22
bon je vais essayer cela mais je sais pas si ca va etre facile de passer un tournevis car il est bloqué en position occulté donc ca gene pas mal :/
a suivre quand j aurais un peud e temps a lui consacrer :)
jeff83
Message non lu par jeff83 » 02 févr. 2016, 11:26
Re bonjour .
Les vis des fixations sont t'elles sur le devant du cadre ? vcxv
tibz
Message non lu par tibz » 02 févr. 2016, 11:33
oui je vois des cache vis
et pour un message plus haut oui j'ai bien un laika
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 02 févr. 2016, 15:36
Cela m'est arrivé.
Il faut faire comme le dit Le Voyageur: Passer la main derrière le store et enrouler directement en haut en tenant le rouleau des deux mains.
Ensuite mettre de la graisse de silicone directement dans le store et les glissières sur le côté.
C'est souvent la chaleur qui les coince.
Le fabricant préconise en pleine chaleur de ne pas les fermer complètement mais de laisser 20 centimètres de libre en bas pour favoriser le dégagement de chaleur entre la baie et le store.
dd77
Message non lu par dd77 » 02 févr. 2016, 18:18
Bonsoir, Gerard83400 à raison c'est ce que m'a conseillé le vendeur. De ne jamais fermer complètement le store sur la grande baie de pavillon par forte chaleur. Il faut que de l'air circule entre la "glace" et le store occulant.
Bonne route à tous
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 02 févr. 2016, 19:47
Bonsoir Jojo 27. Les cadres ne sont pas fragiles, une fois les vis retirées, cela s' enlève sans forcer du tout. Il vaut mieux ensuite le poser à plat pour intervenir sur le store ou la moustiquaire. Avant d' enlever le cadre intérieur, il vaut mieux sécuriser la baie avec de l' adhésif en bande, au cas ou elle se décollerait ( surtout s' il fait chaud ). Comme bien souvent sur nos engins, la patiente et la minutie sont les meilleurs atouts, même sans qualification particulière.
22 messages
