éclairage extérieur
Re: éclairage extérieur
Voila en 12 V:
http://fr.aliexpress.com/item/NK-IP33-W ... 6da7b111cc
Sur le même site vous devez pouvoir trouver.
Le voilà aussi à commander au mètre linéaire:
http://fr.aliexpress.com/item/Led-strip ... 6da7b111cc
j'aussi trouvé des rubans de 30 cm pas cher ailleurs, 4 € 67 les 5 frais de port compris:
http://fr.eachbuyer.com/5-waterproof-30 ... 21349.html
le ruban en question est bien sûr un 12V , bande de 5m , 8mm de large , lumière blanche , circuit étanche ( marqué aussi IP 65 ) . Il existe plusieurs colorations , entre un blanc chaud , mais en fait qui donne une lumière un peu jaunasse , comme nos anciennes ampoules. IL y a aussi pour les amateurs , le même ruban , avec programmation des couleurs par télécommande. ça fait un peu porte de boite de nuit , mais bon , pour ceux qui aiment ...
Je l'ai acheté je crois sur EBAY , tout simplement( taper ruban led 12V) , pour 12 € je crois.
Il y a aussi le site indiqué par Bob , et aussi www.prozic.com
La petite diode clignotante : Leclerc auto , 5 ou 6 €
Attention : si vous devez dériver l'alimentation à partir de l'éclairage extérieur , et comme dans mon cas , faire 2 segments de ruban led , vous déroulez entièrement le ruban , car vous avez une connexion possible à chaque bout du ruban
J'ai réalisé la sortie du fil , en perçant juste le plastique du plafonnier d'origine , sur sa partie supérieure , mais avec une mèche à 45° à peu près , de manière à éviter de percer la tôle du cc . Une fois le trou percé , remettre une ( bonne couche de ruban adhésif supplémentaire sur les 2 fils et l'introduire dans le plafonnier , pour tomber dans le boitier de ce plafonnier.
En fin d'opération , remastiquer le trou fait sur le plastique du plafonnier et coller les 2 fils sur la carrosserie ( pour ma part , avec un ruban de mastic transparent).
Les connexions au niveau du ruban peuvent se faire à l'étain , avec un petit fer , ou bien par cosses chattertonnées
Ci joint un petit schéma vite fait , si vous voulez .
Je viens de regarder "www.prozic.com", ils sont chers et ce sont les mêmes produits que sur "Aliexpress".
En ce qui concerne les connecteurs et autre (pour ruban LED), on les trouve aussi sur "Aliexpress", et bien moins chèrs.
Message non lu par tibz »
sinon bob oui aliexpress c est moins cher mais ne risque t on pas les frais de douane a reception du produit?
Anonyme 5324
Intéressant effectivement ce montage.
On peut donc couper le ruban au milieu sans problème ?
Par contre sur ce lien : http://www.ebay.fr/itm/301153406350?_tr ... EBIDX%3AIT
je vois que la puissance pour 5 mètres est de 60W, ça me semble beaucoup pour un simple éclairage extérieur.
Cela fait 0,2 W par LED alors que les lampes LIDL que j'ai mises dans le CC sont à 0,075 W par LED. Ca n'est peut-être pas les mêmes LED mais alors ça doit éclairer de ouf, comme disent les jeun's !
Je m'étais fait la même réflexion!
Je m'étais dit que ça faisait beaucoup et pas économique du tout pour des LED, ce qui en général est la raison qui pousse à monter ce type d'éclairage.
Mais j'ai pensé que c'était une erreur dans le descriptif.
je n' ai pas gardé l'emballage pour vous confirmer la puissance. Ce que je sais , c'est que lorsque j'allume à l'extérieur , l'aiguille de voltmètre bouge de façon presque insensible. J'en déduis que la conso ne doit pas être monstrueuse .
Pour répondre à une question , oui le ruban est sécable: on peut même le couper un peu partout , il y a un pointillé avec le dessin du ciseau , tous les 5 cm je crois.
Pour les contacteurs spécifiques proposés , oui bien sûr, mais je voulais établir les contacts avec peu d'épaisseur , c'est pour cela que j'ai préféré des cosses automobiles , elles mêmes enrobées d'une gaine thermos rétractable .
Bonjour,tibz a écrit :il y a celui ci qui semble faire 24W
mdr j avais oublié le lien :bob11 a écrit :Bonjour,tibz a écrit :il y a celui ci qui semble faire 24W
http://www.cdiscount.com/maison/ampoule ... 13996.html
ah ! avec tous ces liens , on va commencer à y voir un peu plus clair ! hum
Message non lu par mike41 »
Bonjour,tibz a écrit :merci philippe pour toutes les precisions :)
J'ai déjà commandé plusieurs fois sur aliexpress et je n'ai jamais payé aucun frais de douane.
Pour une commande en Chine, vous êtes exonéré de frais de douane jusqu'à 100€ (130 est toléré), au delà on fait 2 commandes.
Souvent les produits sont vendus avec livraison gratuite via la poste pour les petits colis.
Livraison de 1 à 2 semaines en général.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
j'avais je crois sauté ce message??
Non je n'ai jamais payé de frais de douanes!
