une astuce quand le bac a douche est mouillé?
Message non lu par fun29 »
le bac a douche de mon camping car étant situé avant mes wc,je recherche une idée afin de ne plus avoir les pieds mouillés une fois la douche prise afin de pouvoir utiliser les toilettes sans avoir ce souci
existe t'il des genres de "marche pieds" que je pourrais disposer dans le bac a douche et pouvoir ainsi marcher dessus pour pouvoir acceder aux toilettes?
je suis preneur de toutes bonnes astuces
merci!
bonne journée
- Gerard83400
Re: une astuce quand le bac a douche est mouillé?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... tis&xtcr=7
Déjà je pense que vous pouvez mettre un caillebotis dans la salle d'eau.
merci pour votre conseil
excellente idée
je vais voir sur internet pour trouver un caillebotis réglable en hauteur
bonne journée
- Gerard83400
Achetez cela dans un magasin de bricolage ce sera moins cher.
Vous pouvez le découper à la demande.
Bon bain de pied.
ce sera quand meme bien pratique surtout pour la nuit quand le bac a douche n'est pas encore sec!
On peut aussi s'en fabriquer un à la dimension avec du contreplaqué marine puis le vernir ou le lazurer.
merci a gérard et bob11 pour vos conseils
je suis dans le même cas que toi : ma douche étant centrale , le sol est évidemment mouillé tous les matins .Le caillebotis proposé par la marque Burstner valait il y a 2 ans 90 € je crois , sur commande .
J'ai donc acheté du contre plaqué marine , dans lequel j'ai réalisé des fentes concentriques pour l'évacuation de l'eau + des espaces creusés sur le dessous du caillebotis , correspondants aux reliefs en demi sphères du sol de douche ( je ne sais pas si je suis clair (?) , je te ferai une photo demain).
Ponçage soigné au papier de verre fin , 4 couches de vernis marine dessus et dessous + tranches et fentes , et le tour est joué . Une petite serpillère à demeure pour finir d'essuyer les gouttes restantes sur le caillebotis ,et c'est tout ! ( pour une trentaine d'€ , je cois )
Les formules toutes prêtes de mag de brico ne sont pas adaptées : peu de possibilités de découpe et d'ajustement à la taille et la forme de ta douche , et glissant sur le relief de sol de la douche .
je veux bien une photo en effet.
ton idée m'as l'air tres astucieuse!
je ne suis pas bricoleur dans l'ame mais ce genre de choses doit etre a ma portée
j'attend ta photo
merci d'avance!
matériel pour le caillebotis en question :
- 1 CP marine , 8 ou 10mm d'épaisseur minimum
- du papier , pour composer le gabarit de découpe du CP et repérer les plots du sol d'origine de la douche
-une fraise à bois d'encastrement de charnières invisibles , diamètre en fonction des plots du sol de douche
- petite perceuse ou visseuse , scie sauteuse , papier verre fin
- un vernis marine
- une grille d'évier ( facultatif) et un silicone salle de bain pour coller la grille
Voilà , si cela peut aider quelqu'un ...
+ une dernière
magnifique travail!
la différence entre toi et moi est que je ne suis pas tres bricoleur mais apres tout,pourquoi ne pas essayer!
le rendu est vraiment impeccable pour ton bac a douche en tout cas
merci encore pour tes photos!
ce n'est pas grand chose , et normal si cela peut aider . Un 29 , en plus ... vivement le mois d'avril tiens ! j'y serai , dans le 29, et aussi le 35 ! AAAHHH!!!!!!!
je suis pres de brest,tu connais?
oui , un peu Brest , pour y être passé et visiter / voir la rade , le port ...une petite ballade en ville aussi et puis hop ! direction les terres reculées et sauvages . >>> Camaret , ST Thégonnec ( là c'est pour le boulot de mon épouse ) St Paul de Léon ( boulot de Mme aussi ) , La Pointe du Raz , La Torche ... et que sais je encore ! Bref , que du bonheur !
Retourner vers « La cuisine en camping-car »
