question sur le controle technique de mon futur cc
Re: question sur le controle technique de mon futur cc
Message non lu par FrancisG »
Les protection des amortisseurs se n'est pas vraiment grave, et ta corrosion sur la traverse si celle ci n'est pas perforante tu ne risque pas grand chose.
Un cc de 20 ans a vécu il a du passer a droite et a gauche se prendre de la neige ainsi que du sel.
Fiat on eu la réputation de mal vieillir mais c'est avant !!!!!!!
Comme tout véhicule un minimum d'entretien et hop c'est dans la boite.
Si tu a peur , tu peux acheter dans un magasin professionnel auto une ou deux bombes de blakson (sorte de goudron qui sèche) et le passer sur ta traverse
après l'avoir gratter un peu.
Tu peux aussi aller voir un carrossier demander un devis pour qu'il te le passe de partout sur le sous bassement de ton cc.
Du mal cela ne lui fera pas simplement a ton portefeuille .
Je te parle en tant que carrossier.
Fun , passe prendre Polo , il te sera de bon conseil !
Message non lu par fun29 »
je viens d'arriver chez moi,j'ai donc louper le message de polo!
francis:bien reçu ton message et mecci de ton conseil
1ére impression sur la voie express bretonne:quel différence sans capucine!!120 km/h sans souci mais bon rien dans le cc non plus!
mais ça devrait quand meme etre beaucoup mieux pour partir en vacances
en ce qui concerne la traverse,ce n'est finalement pas celle qui soutient le radiateur mais celle du dessous de la batterie
en y regardant de plus pres effectivement il y a un peu de corrosion mais visiblement en surface
je vous prendrais des photos
bonne journée a vous tous
- Gerard83400
Pour un camping-car de 20 ans c 'est normal que le contrôle technique indique un ou deux points négatifs.
Vu les photos il à l'air en bon état.
Si le prix de vente de correct cela vous laisse une marge pour faire les réparations.
Le contrôle technique est obligatoire pour la vente pour les véhicules de plus de 4 ans.
effectivement je trouve cela normal qu'il y ai des cotés négatifs pour un véhicule de 20 ans
n'ayant aucun souci a parler d'argent librement,j'ai payer mon cc 11 400 euros 147 000 kms tdi 116 chevaux
Message non lu par gillesdu »
Pour la rouille, j'en sais quelque chose car j'avais une vieille auto, il faut vraiment qu'elle soit profonde pour exiger une contre visite, mais à mon avis pas de souci sur ce CC.
Demandez l'avis d'un copain carrossier ou mécano.
apres vérification cet apres midi avec un ami,nouvelles plutot rassurantes!
effectivement il y à bien de la rouille sous la batterie au niveau de la masse de celle ci mais rien d'alarmant!
un pinceau et un petit coup de framéto et ça ira!
Si je ne me trompe pas le Frameto est un convertisseur de rouille, ne pas oublier de le recouvrir d'une ou même 2 couches de peinture.
ouh la ça je ne le savait pas!
merci de ton conseil
44 ans de métier peinture, dont 7 ans passés à la formation tout public, y compris de professionnels.
Plus précisément dans la décoration, les imitations, les patines, le peinture murale, et le trompe l’œil, mais aussi pas mal de peinture bâtiment.
Un convertisseur de rouille transforme la rouille en une couche noire de protection, il en stoppe le développement, il doit en général être recouvert de peinture dans les 5 heures après son séchage.
Faire attention lors du recouvrement peinture qu'il n'y ai pas d'humidité dans l'air, donc avant d'entreprendre le traitement, se renseigner sur la météo et le taux d'hygrométrie de l'air.
des gens tres sympa qui renseignent souvent en temps réels ou en moins d'une demie journée en général!
merci bob11
juste une petite question,pourquoi peindre apres avoir déposé l'anti rouille?
Un antirouille doit toujours être recouvert, c'est une couche de préparation et non une finition.
Mais la si je ne me trompe pas c'est un convertisseur de rouille, un transformateur de rouille, ce n'est pas à proprement parler un anti-rouille.
Quoi qu'il en soit ce n'est pas un produit de finition c'est simplement un produit de préparation, et sa bonne tenue est subordonnée à minimum une couche de finition.
Plus et mieux le traitement est protégé, plus sa tenue dans le temps est longue.
merci pour ton conseil
du framéto pour ne pas citer la marque,ça ira?
Bien sur, mais il y a d'autres marques:
Rustol, Wurth, Soudal, Ferose, Metalpro, Julien, etc.....
https://www.google.fr/search?q=converti ... e&tbm=shop
cela n'est pas compliqué en plus a faire comme opération meme pour quelqu'un qui comme moi n'est pas tres bricoleur
il pleut sur brest mais mon cc ira a l'hivernage dans 1 semaine donc je ferais ça au "sec"
bonne soirée a toi et a bientot sans nul doute sur le forum
