dometic 7505aes
dometic 7505aes
Message non lu par gasoil33 »
Re: dometic 7505aes
Message non lu par Karman »
Je suis allé au sav camping car Et là , ils ont voulus changer la platine de gestion AES et ils m'avaient dit que cela pouvait venir aussi du groupe .
J'avais de gros doutes. Et je suis allé voir quelqu'un d'autre. Et il a réparer en moins d'une minute .
Cela provenait d'une connexion d'un fil derrière le frigo . Et c'était invisible à l'œil nu le fil etait cassé à l'intérieur du domino et faisait un micro contact .
fleetwood Revolution 40
Re: dometic 7505aes
- Le Surzurois
Re: dometic 7505aes
L'hélice c'est normal
Le thermo couple doit-être près de la flamme pour éviter les coupures
Bonne Soirée à tous
Re: dometic 7505aes
Papyluc
Re: dometic 7505aes
Message non lu par Papyluc »
Soit celui de remplacement n'est pas adapté, soit la sonde n'est pas assez dans la flamme, soit la connexion au frigo n'est pas correcte.
Tu confirmes que la cuisinière fonctionne bien ?
Re: dometic 7505aes
Re: dometic 7505aes
alors il faut écouter Papyluc : c'est juste le thermo couple qui ne rempli pas sa fonction . Il faudrait pouvoir le repositionner mieux , sur une flamme .
Re: dometic 7505aes
