Siège avant
laika4269
Siège avant
Message non lu par laika4269 » 28 févr. 2016, 18:44
Bonsoir, je possède un profilé laïka ecovip de 1997 sur châssis ducato et je voulais savoir si quelqu'un c'était déjà "amusé" à adapter des sièges de 806 ou espace 3. J'aimerais remplacer les miens par quelque chose de plus confortable mais je ne sais pas si c'est légal ou bien, si c'est le cas, si l'opération est simple à réaliser. Je suis aussi preneur d'autres idées si vous en avez ainsi que des adresses en région Rhône alpes pour trouver des sièges. Cordialement.
Re: Siège avant
Message non lu par philippe31 » 28 févr. 2016, 20:47
en principe , remplacer les sièges d'origine par un autre modèle plus récent , plus confortable , est tout à fait admis , à condition de respecter à la lettre les obligations d'encrages , tant au niveau du siège que des ceintures .
Il existe d'ailleurs des équipementiers , spécialistes du remplacement de sièges , y compris pour passer d'un siège fixe à un siège pivotant .
FrancisG
Re: Siège avant
Message non lu par FrancisG » 11 mars 2016, 19:07
Bonsoir laika4269
tu peux si tu le désir mettre ce que tu veux comme fauteuil sur ton cc.
Comme Philippe31 il faudra simplement qu'il puissent être adapter sur les fixation d'origine . Mais pour être franc aussi il faut que tu ûisse être un bon bricoleur pour en adapter des nouveaux tu va avoir un problème de hauteur, de largeur et de profondeur. en mettre des nouveaux c'est bien mais il ne faudrait pas qu'ils puissent bougé en cas d'accident ou de freinage violant.
Bien souvent tu trouve des kits de fixation de siège auto pour les monté
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 11 mars 2016, 19:17
Merci pour vos réponses, j'en ai trouvé 2 pas trop cher. À priori , la largeur parait être là même et la Hauteur, j'ai 2 cm de plus que les origines. Je tente un montage demain et je reviendrai pour vous dire ce qu'il en est. À première vue , ça se présente bien.
tibz
Re: Siège avant
Message non lu par tibz » 12 mars 2016, 11:47
salut
j ai egalement un ecovip200 de 99
et ton probleme rejoins le mien j'ai mal partout apres de longues heures de route
donc si tu parviens a adapter d autres sieges je suis interessé par la manip tes conseils ou des photos ce serait sympa
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 12 mars 2016, 11:57
tibz a écrit :salut
Pas de souci je m'en occupe dès cet après-midi.
JeanPhilippe
Re: Siège avant
Message non lu par JeanPhilippe » 12 mars 2016, 18:51
Question peut-être naïve pour certains : sur un profilé, les sièges sont-ils bien ceux du porteur ?
Je demande ça car j'ai un Rapido de 1999, sur Ducato aussi. Et si tes sièges vont sur le Laïka avec un Ducato de ces années-là, peut-être iront-ils aussi sur le Rapido...
Outre le confort, moi ce qui me gène surtout, c'est l'absence d'accoudoir...
Merci de nous tenir au courant.
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 12 mars 2016, 19:02
JeanPhilippe a écrit :Bonjour
Oui c'est le cas effectivement, j'ai opté pour des sièges de 806 justement pour avoir un accoudoir ils sont également pivotant. c'est plus confortable pour regarder la TV le soir. J'ai commencé mes modifications, les sièges sont installés.
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 12 mars 2016, 19:10
Bonsoir, j'ai installé mes sièges. Il me reste quelques détail à peaufiner. Il a fallut que je perce le châssis des sièges pour adapter les glissières, jusque là , rien de compliqué !! Les sièges étant moins large au niveau des glissières, il a fallut que je centre les sièges au centre du châssis. La modification n'est pas trop compliqué à faire, je vais juste renforcer les points d'ancrage pour solidifier l'ensemble. Attention tout de même car les sièges avec mécanisme pivotant sont un plus haut que les origines donc pour certaines personnes, cela peut être gênant pour le poste de conduite !! Mais sinon je me retrouve avec des sièges nettement plus confortable que les origines.
tibz
Re: Siège avant
Message non lu par tibz » 18 mars 2016, 11:46
il me tarde de voir tes photos de cette installation
personellement mon porteur est un iveco alors je sais pas si ca va changer quelque chose au niveau des fixations glissieres etc ...
mes anciens sieges avaient 2 acoudoirs mais ils manquent de confort j'ai vu aussi des sieges pas trop cher j hesite donc +++ sey
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 20 mars 2016, 15:08
bonjour à tous, voici quelques photos de mon installation
tibz
Re: Siège avant
Message non lu par tibz » 22 mars 2016, 13:48
merci pour les photos et bon boulot
j'ai pensé apres coup pas possible dans mon cas de faire cette adaptation car j'ai un integral avec lit pavillon donc ca va coincer ^^
Re: Siège avant
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 mars 2016, 15:12
Beau travail et beaux sièges!
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 22 mars 2016, 15:30
Merci les gars pour vos compliments !! yrdty il me reste plus qu'à renforcer les points de fixation et le tour est joué !!
laika4269
Re: Siège avant
Message non lu par laika4269 » 22 mars 2016, 15:33
tibz a écrit :merci pour les photos et bon boulot
Je comprends pas bien pourquoi, si tu incline les dossiers tu peux descendre ton lit?! Du moins je pense, tu es mieux placé que moi pour analyser la chose.
32 messages
