PANNE 220 V dans le camping-car...
Re: PANNE 220 V dans le camping-car...
Message non lu par Anonyme 5777 » 28 mars 2016, 14:28
Merci Bob, je vais "voir", note que démonter ce disjoncteur en WE ou en camping et reconnecter les fils ensemble avec un sucre / connexion n'est pas un problème en soi: 1/4 d'heure de travail. Merci. hkhj
Message non lu par Anonyme 5777 » 28 mars 2016, 14:30
euramobil85 a écrit :C est tout a fait possible qu il y ai une toute petite fuite electrique dans le circuit 220v du camping car;comme je vous l ai dit un peu d humidité dans une zone sensible(condensation par exemple)peut suffire a faire sauter les differentiels(ils sont la pour ca)
Avec l evaporation le probleme peut disparaitre comme il est venu;voir si ca se reproduit et dans quelles conditions.
cordialement
Je pense en effet que le surcroît d'humidité actuel est la seule explication plausible.
euramobil85
Message non lu par euramobil85 » 28 mars 2016, 14:37
Attention,la solution du domino car vous n auriez plus aucune protection contre l electrocution .
cordialement
Message non lu par Anonyme 5777 » 28 mars 2016, 17:06
Oui bien sûr. Merci à tous. Je viens de ressortir du CC: tout est normal. hkhj
Message non lu par philippe31 » 29 mars 2016, 00:58
donc le dijo du cc n'est pas HS . Il ne peut donc s'agir que d'un problème d'humidité . Je dirais d'ailleurs plutôt u pb de condensation , en cette période pluvieuse . Les différentiels 30milli A de nos habitations détectent très vite ce phénomène : une simple goutte d'eau ridicule , une simple buée sur des contacts et hop , ça saute .Il est probable que c'est ce qu'a vécu ton dijo cc .
20 messages
