Probleme de charge avec moteur en fonctionnement
cclaika_59
Message non lu par cclaika_59 »
J ai ce relais qui n est pas alimenté par le fil blanc. Est ce que qqun saurait me dire d ou vient ce fil sur Fiat ducato (laïka ecovip 2.1). Moteur en marche j ai du 14v sur fil violet et gris, 0v sur noir blanc et vert , et 12v sur câble rouge.
Autre question qu est ce que ces pièces de couleur orange, blanc, marron et rose sur la batterie. Merci d avance pour ceux qui pourraient m aider.
Re: Probleme de charge avec moteur en fonctionnement
Message non lu par Karman »
Il suffit de le tester .
Attention à le remplacer par la même intensité .
fleetwood Revolution 40
cclaika_59
J'ai teste et les fusibles sont okKarman a écrit :C'est des fusibles ! Et si cela se trouve , tu en as un qui est mort !
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
