probleme rafraichisseur d'air
Message non lu par tibz »
j'ai un rafrachisseur d'air dans mon laika je le soupconnait deja l été dernier de ne pas fonctionner mais la c est confirmé...
la pompe tourne mais si je debranche la durite de sortie d'eau rien ne sort ...
si je debranche l'arrivée d eau je ne sens pas d aspiration ou alors tres tres infime en tout cas bien trop faible pour pomper de l'eau dans la reserve
est ce que quelqu un saurait me dire quoi faire pour peut etre reparer cette pompe avant de la remplacer ?
merci d avance
Re: probleme rafraichisseur d'air
Il y a une multitude de marques et modèles de rafraîchisseurs d'air.
Il serait bien que tu donnes la référence, car si tous fonctionnent sur le même principe, tous ne sont pas conçus de la même façon!
malheureusement il n y a rien de marqué sur le rafraicchisseur, et juste "trav l cool" sur la pompe
ci joint des photos ...
Le Trav Elcool est un modèle vraiment ancien qui à peu de rendement.
As tu testé l'écoulement aux tuyaux?
Peut être ta pompe est elle entartée? As tu essayé de la démonter?
Sinon remplacer la pompe en regardant ce qui pourrait te convenir:
http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... #mpos=9|mp
Ou bien là:
http://fr.aliexpress.com/wholesale?catI ... pompe+12+v
et l autre durite je sens rien ou une infime aspiration
je me disais que cet été ca pourrait etre utile au portugal non?
merci pour les liens je vais regarder ca apres demontage de la pompe des fois que ca me donne une piste ...
Je ne pense pas que le débit ait une importance.
Si je ne me trompe pas et je dis ça de mémoire car j'ai eu un Travel Cool il y a 18 ans environ, il est équipé d'un trop plein c'est à dire que l'eau monte et le surplus redescend dans un réservoir tampon grâce à l'action de la pompe.
Il faudrait voir les photos ou avoir un dessin du circuit de l'eau, tuyaux d'alimentation d'eau et de trop plein.
http://voyage.camping.car.pagesperso-or ... ess_05.gif
Voila un éclaté du Travel Cool et la référence ainsi que le prix des pièces détachées:
http://www.accessoires-camping-car.fr/p ... hp?&cat=14
Si ça peut t'aider regarde là en fin de page:
http://www.campingcar-campingcaraide.net/entretien1.html
Le guide d'utilisation du Travel Cool:
http://docplayer.fr/133915-Rafraichisse ... -cool.html
j'ai commandé une pompe que tu mas conseillé en lien plus haut (vu le prix je ne risque pas grand chose)
mais a ton avis l eau arrive par l embout horizontal et ressort en haut ou l inverse? (il n y a rien d ecrit sur la pompe) et elle etait livrée sans notice
Je pense que l'eau arrive par l'embout horizontal, et repar par celui qui est vertical!
Mais n'y aurait il pas une flèche de gravée?
Quoi qu'il en soit il est simple de faire un essais!
Tu y branches 2 bouts de tuyaux dessus tu mets de l'eau dans un récipient, tu y plonges le tube que tu penses être l'aspiration en dirgeant l'autre sortie vers le récipient mais sans le plonger (ou vers un autre si ça t'est plus facile), puis à main levée tu fais contact sur le + et le - de la batterie.
Si l'eau ne sort pas, tu inverses le tuyau qui plonge dans l'eau, et elle doit sortir, tu connais alors le sens de circulation!
Message non lu par calimol »
Bonjour,bob11 a écrit :Je pense que l'eau arrive par l'embout horizontal, et repar par celui qui est vertical!
je pense que c'est tout le contraire !
En général, sur une pompe centrifuge comme celle-ci,
l'eau est aspirée au centre, et est éjectée à la périphérie
je connecte le tuyau qui est plongé dans le reservoir a l un ou l autre des embouts rien ne se passe...
je me dis peut etre que le tuyau est bouché j enleve donc completement les tuyaux constate qu ils ne sont pas bouchés je reconnecte mais l eau ne sort pas
est ce que quelqu un a une idee? faut il amorcer la pompe ? je comprend plus du tout la :(
a voir en situation au portugal cet été si ca fait gagner des ddegres :)
merci a tous
