Montage caméra de recul Pioneer ND-BC2 sur DUCATO
Lepap40
Message non lu par Lepap40 » 27 avr. 2016, 10:41
Bonjour la compagnie,
Sur un BURSTNER IXEO it664 Porteur Fiat Ducato X250 de 2011, quelqu'un saurait-il où est positionné le boîtier d'alimentation (en blanc sur la photo ci-dessous) de cette caméra de recul PIONEER modèle ND-BC2 ?
En effet, le fil de 6 m qui provient de la caméra se branche sur ce petit boîtier d'où partent les fils d'alimentation et de raccordement au poste Pioneer.
A priori, il se trouve près des fusibles (voir photos ci-dessous) situés en bas et à gauche du volant, mais j'aimerais avoir confirmation.
Merci d'avance pour vos réponses.
https://t.me/pump_upp
gustave
Re: Montage caméra de recul Pioneer ND-BC2 sur DUCATO
Message non lu par gustave » 29 avr. 2016, 16:15
Ce qui est cerclé en bleu sur la photo du haut est la pince servant a enlever les fusibles.
Sinon je ne sais pas
Il ne faut pas se plaindre de vieillir, c'est la seul façon de ne pas mourir jeune.
Bison 85
Message non lu par Bison 85 » 29 avr. 2016, 17:40
je touche le mien équipé d'origine dans qqs jours et si tu es patient je te fais une photo
Lepap40
Message non lu par Lepap40 » 30 avr. 2016, 07:50
Merci pour vos réponses.
J'ai démonté la partie de tableau de bord autour du porte fusibles et je n'ai rien trouvé qui ressemble au boîtier d'alimentation recherché.
Ce que je cherche, c'est où est alimentée cette foutue caméra.
Mystère et boule de gomme.
gustave
Message non lu par gustave » 30 avr. 2016, 10:38
Deux solutions sont possibles;
1) Marche automatique: le + ou le - vient du passage en marche arrière: le plus simple, reprendre sur le phare de recul ( petite intensité du système de recul) sinon un petit relais commandé par le phare et la puissance comme ci dessous.
2) Marche manuelle: brancher sur + et - du véhicule avec un interrupteur. Dans les deux cas mettre un fusible. Avantage de la marche manuelle c'est que la camera de recul peut être utilisée à l’arrêt ou en roulant pour surveiller l’arrière du véhicule (remorque)
Personnellement je l'ai branchée en manuelle via un bloc prises allume cigares (4) disposant chacune d'un interrupteur. Pour les autres, GPS, adaptateur USB ( chargeur téléphone ) et une de libre.
Lepap40
Message non lu par Lepap40 » 30 avr. 2016, 11:07
Merci pour votre réponse.
Je vais prospecté pour essayer de suivre le fil en provenance de la caméra en commençant par démonter le bandeau arrière sur lequel sont fixés le 3e feu de stop et la caméra.
Dans le CC, je perds ce fil qui passe sous la douche puis ? pour arriver dans le passage de roue AVG et remonter vers le poste Pioneer.
A suivre
6 messages • Page 1 sur 1
