probleme 12v cellule
Message non lu par cardoso »
merci a touts d'avance
Re: probleme 12v cellule
est ce que tu peux te réexpliquer , et être plus précis ?
amitiés
Message non lu par diti59 »
Il dit :philippe31 a écrit :Bonjour ,
est ce que tu peux te réexpliquer , et être plus précis ?![]()
amitiés
"bonjour, j'ai un problème. Quand j'allume les ampoules de la cellule et que je mets la pompe à eau en marche, j'entends un clic et les leds du panneau de commande s'éteignent mais ça ne coupe rien. En 220v tout marche bien. J'ai 13.66 v sur les 2 batteries cellule. Merci a tous d'avance"
Vous avez 13,66 v sur vos batteries cellule mais s agit il d'une mesure prise avec le 220 volts branché ou bien non.
Si oui, malgré cette indication, vos batteries peuvent être a changer. Quel âge ont elles ?
faire un relevé du voltage des batteries , SEULES . c'est à dire les déconnecter.Vérifier qu'il ne leur manque pas d'eu dedans , aussi , si ce sont des batteries classiques à bouchons .
j'ai fait de mesures batteries ce matin moteur en route 14v22
en 220v -14v73
et tout arrêt il a13v66 mesures faits sur les batteries cellule.
cardoso
hier ver 18h je démonte les batteries mesure 12v66,se matin a 9h mesure 12v62 ça pas perdu grande chose les 2 on la même mesure,
cardoso
12.6 V après repos c'est la tension d'une batterie chargée, le problème semble venir d'ailleurs.
S'il n'y a que la pompe à eau qui éteint le panneau de contrôle, le loup doit venir de là.
