J'ai installer des radars de recul sur le pare-chocs arrière et j'ai un problème électrique que je ne comprends pas trop.
Je pense que je vais aller me brancher directement sur le contacteur de boite, mais je voudrais bien résoudre ce problème.
J'ai donc branché mon radar sur le feu de recul ce qui ne devrait poser aucun problème. xcx
Mais cela fonctionne assez bizarrement,sans l'ampoule le radar fonctionne, je vérifie la tension sur le culot, elle est bonne mais lorsque je remet l'ampoule le radar est éteint, et l'ampoule aussi. par moment l'ampoule s"éclaire faiblement et revient à sa puissance normale.La tension est bonne mais sans intensité je suppose.
Et par moment tout fonctionne parfaitement radar et ampoule, plusieurs essais de marche arrière coupures de contact et le problème revient.
Voila je ne comprends pas, donc si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
