Flexible alimentation en eau
Message non lu par cgiano »
petite question
pour l alimentation en eau quels raccords choisir passe partout
j ai un bouchon special avec raccord male genre tuyau arrosage....mais de l autre coté comment etre certain de se raccorder partout?
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Flexible alimentation en eau
Il va te falloir plusieurs raccords genre Tuyau d'arrosage comme ton bouchon
Tu va rencontrer plusieurs types de robinets:
Robinet avec raccord au nez filetage male de 12/1/ 15/21 20/27 (plus courant), 26/34 (plus rare)
Donc il te faut un raccord comme modèle ci dessous Femelle et dans chaque Taille pour le 20/27 en prévoir plusieurs dès fois on l'oubli sur le robinet
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400843083
Pour les nouvelles bornes un embouts double mais le préférer en métal (laiton ou chromé)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... na-e156452
Pour les robinets lisses il faut un raccord (douille voleuse) attention plusieurs grosseurs d'embouts
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... tte-e47396
Ce n'est pas la peine de s'encombrer avec X mètres de tuyau, un seul morceau de 3 m en 20/27 équipé d'embouts suffit grandement il faut seulement mettre le camping car du bon coté pour le remplissage
Bonne recherche
J'ai toujours un enrouleur de 20 m dans la soute, et il en adépanné plus d'un.
http://static1.camping-car-plus.com/pho ... 18-m_1.jpg
J'ai un nez de robinet automatique 26/34 avec les réducteurs 20/27 et 15/21, un sélecteur nez de robinet automatique qui permet de brancher 2 raccord automatiques et un raccord FILL-UP - REPUSEL.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shop ... A&usqp=CAE
http://www.narbonneaccessoires.fr/media ... l-up_1.jpg
Message non lu par ibe-4264 »
Tout est dit bien qu'il me semble que 3 m ça soit un peu court mieux vaut 5. Et une jerrycan
Pour ne pas faire suivre un enrouleur, il y a cette solution:
https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywor ... 20ui2tad_b
Avec les raccords précités bien sur!
- Le Surzurois
Un arrosoir de 10 L est aussi bien pratique lorsque l'on ne veut pas bouger le CC de son emplacement
Un coude M F de 80 pour remplissage
Bonne soirée à tous
