chargeur de batteries
dada 02
Message non lu par dada 02 » 09 mai 2016, 16:19
Bonjour tous les campings caristes
J'ai une petite question,le chargeur de batteries qi se trouve sous le siège passager,quand je branche le 220 volts,me recharge t il aussi mes batteries du porteur???
Je ne comprends pas bien le système,pouvez vous m eclairer( bien que je ne sois pas une lumière!!!!),merci pour vos réponses
Mac louis tandy 670 de 2007
cbc
Re: chargeur de batteries
Message non lu par cbc » 09 mai 2016, 17:37
sur tandy 672,NON.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 09 mai 2016, 19:40
En principe non. De toute façon il n'est pas toujours bon de surcharger une batterie.
Ibe
diti59
Message non lu par diti59 » 09 mai 2016, 20:50
La plupart des modèles récents oui.
Le chargeur de batteries recharge en priorité la ou les batteries cellules puis la batterie du porteur.
Quant-aux batteries, elles ne peuvent pas être surchargées, il y a des systèmes de sécurité bien sûr.
Pour confirmation du tien demande à Mc-Louis.
Karman
Message non lu par Karman » 10 mai 2016, 00:36
Ou tu mets un multimètre sur les bornes de ta batterie porteur avant et apres la mise en route du chargeur et tu verras bien si il y a une différence de voltage .
Seb
fleetwood Revolution 40
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 10 mai 2016, 06:26
Sur mon laïka la batterie du porteur se charge avec le chargeur embarqué: quand je roule c'est cette dernière qui est chargée en premier en suite les deux de la cellule, quand je branche le 220 v c'est l'inverse les deux de la cellule sont chargées en premier ensuite celle du porteur et je pense que c'est la même chose avec les deux panneaux solaire car j'ai un coupleur.
dada 02
Message non lu par dada 02 » 10 mai 2016, 11:04
Merci pour vos réponses,je vais contrôler tout ça,maintenant que j'ai plus d informations
A plus!!
Au fait,j'ai fais une erreur hier,c'est un tandy 671
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 mai 2016, 15:55
Tous les camping-cars ne sont pas équipés de la même façon et du même système!
Sur mon camping-car branché sur le secteur la batterie porteur ne se charge pas, seule les batteries cellule sont chargées, par contre quand je roule l'alternateur charge en premier la batterie porteur et ensuite les batteries de cellule.
9 messages • Page 1 sur 1
