batterie cellule rechargée en roulant?
tibz
Message non lu par tibz » 18 juin 2016, 11:40
Bonjour a tous (ca faisait longtemp que je ne vous avais pas embettés) :)
j ai un panneau solaire qui recharge donc la batterie cellule, mais je voudrais savoir si vous avez une methode (simple de preference) pour savoir si l alternateur (apres avoir chargé la batterie porteur) recharge la batterie cellule en roulant
je demande cela car j hesite a mettre une seconde batterie cellule en parallele mais (comme je bouge souvent) ce sera surtout utile si l alternateur charge egalement la batterie cellule sinon je doute que mon seul petit panneau solaire puisse me permettre de charger 2x 100Ah
merci pour vos avis
Re: batterie cellule rechargée en roulant?
Message non lu par levoyageur31 » 18 juin 2016, 12:09
la reponse a votre question est OUI.
L'alternateur charge la batterie porteur et la ou les batteries cellule lorsque vous roulez. Le plus souvent il faut cependant que le tableau de commande du dispositif 12volts de la cellule soit en position " marche ".
brasov
Message non lu par brasov » 18 juin 2016, 17:55
salut,
as tu un système de couplage entre batterie moteur et cellule??
tu peux aussi couper ton panneau solaire,brancher un voltmètre sur ta batterie cellule, et voir quand tu roule, après un certain temps, que dit le voltmètre...
il doit indiquer 13.8v - 14v quand ton alternateur recharge (sans consommateurs!!)
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 juin 2016, 10:57
En général l'alternateur charge aussi la batterie cellule, mais ce n'est pas forcément le cas sur tous les camping-cars.
Pour savoir si ton alternateur charge la batterie cellule ou pas il te faut prendre la tension de celle ci avant ton départ et aporès t'être posé après un moment de repos.
download/file.php?id=11490
Message non lu par philippe31 » 19 juin 2016, 12:59
autre moyen de le savoir rapidement : si le cc est équipé d'un voltmetre sur le tableau de contrôle , celui ci indiquera la charge de la batterie moteur , et si celle ci est rechargée le voltmètre indiquera la charge de la batterie cellule en cours( env. 13,5 V ) , moteur tournant bien sûr .
Message non lu par philippe31 » 19 juin 2016, 13:01
RE :
il faut bien sûr aussi que ce voltmètre soit équipé d'un contacteur batterie moteur et batterie cellule( interrupteur test 2 positions)
tibz
Message non lu par tibz » 20 juin 2016, 18:04
merci pour vos avis
je n'ai pas de voltmetre indiquant le voltage de ma batterie juste des temoins leds 1/3 2/3 3/3
mais je vais faire ce que dis bob, prendre la tension apres avoir roulé pour voir (en prenant soin de la decharger avec lumieres et autre allumé avant mon depart pour que ce soit plus flagrant), debranché les panneaux solaires j'y ai aussi pensé mais il y a un paquet de fils tel que je ne sais lequel correspond au panneau ou un eventuel retour du coupleur separateur
7 messages • Page 1 sur 1
