Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Bonjours les amis que pensez vous de ça?
Je voudrais commander la 28 litres mais pensez vous qu'elle passe dans la soute à gaz?
si ,non je commende celle plus petite mais je préfèrerais la 28 litre!?
J'en est asse d'être en surcharge l'expert à demandé à peser le c c heureusement je l'avais vidé!
Comment veux tu que l'on puisse répondre à cette question, sans connaitre les dimensions de ton coffre à gaz?
Si tu veux gagner du poids il n'y a que les bouteilles 'alu".
Il te faudrait faire un essais avec un récipient qui aurait la même hauteur et largeur.
Peut être même avec un bouteille de gaz vide, pourrais tu en faisant un essais, voir si la longueur en plus passerait.
Peut être même avec un bouteille de gaz vide, pourrais tu en faisant un essais, voir si les 13 cm de la longueur en plus passeraient.
C'est uniquement au moment de la mise en place que tu auras besoin de ce passage, après tu ne bougeras plus ta bouteille qui doit être fixé.
Pour ton information il existe des réservoirs que l'on peut fixer sous le ch^ssis, c'est ce que j'avais fait faire à l'époque quand je faisais de l'humanitaire en camping-car.
Ex: http://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vl ... tales.html http://www.shopevasion.fr/Files/55315/1 ... 030049.pdf http://piecesautogpl.fr/reservoir-campi ... -30l-.html
il y a aussi un adaptateur pour pouvoir remplir une bouteille de gaz "standard" avec du GPL (une trentaine d € sur ebay) ceux qui utilisent ce systeme declarent qu il n y a aucun danger tant que l on ne rempli pas au dela d un certain volume
je penses que je vais y passer (car moins contraignant lorsqu on est a l etranger)
bon apres ce n est pas legal en france, mais selon ceux qui procedent ainsi legal dans d autres pays de l UE
tibz a écrit :il y a aussi un adaptateur pour pouvoir remplir une bouteille de gaz "standard" avec du GPL (une trentaine d € sur ebay) ceux qui utilisent ce systeme declarent qu il n y a aucun danger tant que l on ne rempli pas au dela d un certain volume
tu as raison de preciser que cela peut presenter un certain danger
en fait comme la bouteille ne sera pas equipée de soupape de securité, il faudra veiller a ne pas trop la remplir, mais quelques recherches sur les consignes a respecter et ce qui n est pas considéré comme etant dangeureux dans la plupart des pays d europe ne doit pas l etre plus dans nos frontieres
a moins que ca profite a total a l etat et compagnie
Il y a deux choses:
1 - la légalité.
2 - la sécurité.
En France c'est strictement interdit.
A l'étranger je ne sais pas, ce qui n'empêche pas que c'est dangereux.
En cas d'accident je ne sais pas si l'assurance couvrira les dommages?
Et s'il y avait mort?
Personnellement je perdrais le sommeil à vie, il semblerait que ce ne soit pas le cas de tout le monde!
Prendre des risques pour soi même ça regarde la personne qui les prends, mais en faire prendre à autrui c'est faire preuve d'un manque de maturité.
Je comprends qu'un enfant ait certains comportements, mais venant d'un adulte ça me gène vraiment beaucoup.
Je persiste à penser qu'une personne responsable ne doit pas donner ce genre de conseils, surtout sur un forum ouvert dans la mesure ou les professionnels le déconseillent! Le Modérateur
Pour ma part qui ai des bouteilles alu, j'ai supprimer les protections qui se trouve en haut de la bouteille. Normalement, ça devrait rentrer. Cordialement.
